Проблема такая: от загородного дома до дороги у меня достаточно крутой уклон. Хочу установить забор вдоль дороги.
Уклон планирую выровнять насыпав земли. Чтобы земля не "сходила" на дорогу планирую сделать под забором фундамент. Глубоко ли закладывать этот фундамент? Возможно существует решение попроще? Грунт - глина.
Глубоко ли закладывать фундамент под забор?
- zabor.jpg (10.06 КБ) 2329 просмотров
Re: Глубоко ли закладывать фундамент под забор?
Так как давление от насыпного грунта будет достаточно большое, то придётся устраивать не просто фундамент для забора, а строить подпорную стенку. Фундамент для неё закладывается на глубину промерзания грунта, для лучшей устойчивости стенки делают ещё дренаж.
Ситуация немного критическая. Давление будет очень большим. Советую вам сделать еще один фундамент там, где будете насыпать землю, только ниже по высоте на 0,5 метра. Заливать его можно в 30 см от главного фундамента.
- Пётр Макаров
Надо сказать основное давление насыпного грунта будет действовать на землю вертикально и лишь не значительная его часть будет давить на фундамент! Углубите его на 50 см. Чтобы насыпной грунт "не сходил" сыпьте его на арматурную или газонную сетку. Предварительно закрепив её на склоне с помощью забитых в грунт костылей
- Мелкий ремонтник
Вот схема обустройства ленточного фундамента для забора из профнастила. Там оптимальная глубина закапывания (30 см) и высота над землей (20 см)указаны.
А Вам забор для чего нужен? От соседей огородиться, от собак бездомных, от проезжающих автомобилей или, может, сдерживать танковую атаку?
Какой он будет - деревянный, из металлопрофиля или профнастила, просто сетка натянутая? От ответа на вопросы будет зависеть глубина - два метра или двадцать два...
Забор на склоне из профнастила : расстояние между столбами обычно составляет 2-2,5 м.
Яма - шире столбов на 20 см. Ямы под столбы лучше всего сделать по технологии ТИСЭ с помощью специального бура, который создает уширение на дне. Чтобы не копать ямы большой глубины в высоких точках периметра, варьируют длину опор. Главное – чтобы их верхние плоскости находились на одной линии, строго горизонтальной. Глубину ям выбирают в зависимости от типа грунта и климатических условий региона. В северных широтах и на пучинистых почвах она должна быть ниже точки промерзания. Сыпучие почвы нуждаются в дополнительном укреплении стенок с помощью армирования, отсыпки и трамбовки гравия.
После заливки бетоном опоры будут закреплены в грунте значительно надежнее. Потом в яму насыпается и утрамбовывается песок, битый кирпич, гравий или щебень. Далее происходит заливка бетоном.
А в качестве опор можно использовать трубы сечением 10-12 см, брус 10/10 или 15/15 см, асбесто-цементные трубы. Каждая опора обвязывается арматурой.
Все зависит от промерзания почвы. В южных районах можно от 50 см. до 70 см., а в северных от 70 см. до 120 см.
Фундамент под забор из профилированного листа выбирают с учетом следующих факторов:
при планировании фундамента обязательно надо учитывать тип грунта и уровень его возможного проседания при сезонных изменениях температуры и влажности;
возможность подмывания будущей конструкции сточными либо грунтовыми водами;
при сооружении забора из профнастила, несмотря на его относительно небольшой вес, следует учитывать, что слабый грунт может просесть под общим весом. Поэтому при сооружении ограждений своими руками необходимо все же получить рекомендации специалистов по поводу строительных работ на конкретном участке;
при возведении заборов из металлических листов, выборе фундамента и высоты самого забора надо учитывать вероятность возникновения эффекта кручения и изгиба от парусного воздействия (поэтому сплошные заборы из профнастила рекомендуется делать со всей ответственностью);
при устройстве забора около оживленных дорог, автомобильных трасс, железнодорожного полотна надо помнить, что фундамент под забор должен выдерживать вибрационные нагрузки, нагрузки от деформации грунта и прочее.
Любите жизнь
