Проблема с кирпичным забором
Molot
Сообщение Molot » 08 июл 2016, 03:58
Столкнулся с проблемой разрушения кирпичного забор(на фотографии видно что происходит), какие есть варианты ремонта, и что предпринять, чтобы в будущем это не повторилось?
Re: Проблема с кирпичным забором
Сообщение Goshia » 09 июл 2016, 12:36
Разрушившиеся кирпичи забора можно выровнять ремонтной смесью Церезит CN 83. Ее можно наносить на дефектные места толщиной слоя 5 - 35 мм. Затем, окрасить фасадной краской под цвет кирпича.
Церезит CN83.jpg (64.23 КБ) 2555 просмотров
Сообщение shavlia » 11 июл 2016, 07:01
Видно, что попался некачественный кирпич. Возможно, если и полностью оштукатурите столбы предложенной смесью, разрушение их не остановится. Проанализируйте вариант обклейки столбов гибким камнем.
Сообщение Goshia » 11 июл 2016, 10:14
От постоянного увлажнения кирпич в столбах забора будет постепенно разрушаться - это не значит, что он некачественный. Чтобы после ремонта кирпича смесью CN 83 забор не впитывал влагу, его следует покрыть гидрофобизатором.
Антонов
Сообщение Антонов » 14 июл 2016, 02:11
Столбики надо спасать, и чем раньше, тем лучше. Для начала несколько раз их обработать укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения. Потом оштукатурить. После этого можно применить или плитку, или декоративную штукатурку.
Сообщение Goshia » 20 июл 2016, 13:21
Антонов писал(а):Столбики надо спасать, и чем раньше, тем лучше. Для начала несколько раз их обработать укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения. Потом оштукатурить. После этого можно применить или плитку, или декоративную штукатурку.
Считаю, что для обработки дефектных мест столбиков, лучше всего, подойдет грунтовка бетон-контакт, а затем уже, выполнить ремонт кирпича смесью Ceresit CN 83.
Бетон контакт.jpg (93.27 КБ) 2533 просмотра
кулик
Сообщение кулик » 01 окт 2016, 20:42
бетоном хорошо
