Новый забор из старого шифера
Есть заброшенный дом,который отдают на разбор - берите что надо. Кровля - волнистый шифер. Я лично нацелился именно на шифер, стропила. Хочу сделать забор. Но вот то, что там плесень меня и смущает. Вопрос в том, насколько постоянная сырость влияет на прочность шифера? Ведь если плесень - значит была и сырость, вода. Поставлю забор, а он от любого толчка будет рассыпаться на куски. Или это ерунда - следы плесени?
- забор.jpg (7.54 КБ) 1772 просмотра
Re: Новый забор из старого шифера
Я не рекомендую ставить вам забор из шифера. Шифер как материал довольно хрупкий, на внешний вид невзрачный. Забор из шифера недолговечен и прослужит вам мало времени. Из шифера рассматривать вариант как забор можно только если на временную установку. Потом надо будет заменить.
Забор из старого шифера будет очень непрочным. Поэтому, лучше всего, устроить забор из плоского шифера. Ограждение будет прочнее, если лист обрамить металлическим уголком.
- Забор из плоского шифера.jpg (190.73 КБ) 1760 просмотров
Плесень отмывается, конечно, но шифер это хрупкий материал, для забора мало подходящий. От любого небольшого удара лист расколется. Сейчас из профлиста популярны заборы.
Правильно сказали, что из старого шифера можно только забор-времянку поставить, долго он не простоит, а для постоянного использования нужно строить забор из другого материала.
Почему же, может и довольно долго простоять, зависит от того, в каком состоянии тот старый шифер находится. Но назвать это все дело новым забором, у меня лично язык никак не повернется.
Шифер, который долгое время находился на крыше под солнечными лучами, дождем, и снегом, становится хрупким. Поэтому, многие листы будут ломаться еще при разборке, и забор получится очень хрупким.
- staryj-shifer.jpg (73.6 КБ) 1696 просмотров
Единственный вижу вариант использования старого шифера это в качестве временного забора. Огородили стройку, например, построили, забор сломали и шифер выбросили.
Если он такой хрупкий, то не вижу смысла с ним вообще возиться даже и возводить временный забор из него. Лучше уж стразу потратиться на забор нормальный или без забора обходиться. Если же листы более менее крепкие, тогда можно попробовать временный забор возвести.
Конечно, можно найти новый недорогой материал, вместо совершенно некрасивого старого шифера. Мы недавно покупали для забора оцинкованный профлист, толщиной всего 0,3 мм. Стоимость его была очень низкая.
