Чем "закрыть" дом?
loader
Чем "закрыть" дом?
Сообщение loader » 07 окт 2015, 03:45
У родственников в деревне старый дом соседей( в котором никто не живет) выходит на наш двор.
Чем бы подешевле его оградить, чтобы эту "красоту" не было видно?
Чем "закрыть" дом?
homohilaris
Re: Чем "закрыть" дом?
Сообщение homohilaris » 08 окт 2015, 01:38
Быстро, красиво и относительно недорого можно поставить забор из профлистов высотой 2 м, если брать их на металлобазе вместе с профильными трубами на столбики и поперечины. Тли же брать плоский шифер, у него высота листа 1,75 м, если снизу ему дать небольшой фундамент, тоже вполне закроет все.
Сообщение Goshia » 16 окт 2015, 21:43
Для ограждения можно купить недорогой оцинкованный профлист толщиной всего 0,3 мм, если высоту прокатки брать 20 мм, то, листы будут довольно жесткими. Столбики и прогоны лучше самим изготовить из профильной трубы. Для столбов нужна труба 60х40х2 мм, а для прогонов 40х25х2 мм. Крепить листы профнистила к каркасу, лучше всего самосверлящимися саморезами.
Сообщение shavlia » 23 окт 2015, 21:18
Самый дешёвый вариант - посадить ряд топинамбура. Он буквально за лето закроет неприглядное строение, и ещё можно получить полезные корнеплоды. Ухода за собой совершенно не требует.
Николай Рыбак
Сообщение Николай Рыбак » 24 окт 2015, 15:16
Оцинкованный лист - это прекрасно, но цена "кусается".
Леонид 59
Сообщение Леонид 59 » 06 ноя 2015, 20:42
Для решения вашего вопроса, на мой взгляд, я бы посадил вдоль неприглядного вида виноград комплексно устойчивого сорта с высокорослой формировкой. Такое растение на даче скроет неприглядный вид и будет радовать изумительными плодами, а данный вид винограда не требует особого ухода.
Alisi
Сообщение Alisi » 10 ноя 2015, 20:37
Натяните на сам корпус дома специальную защитную пленку - так и себе вид улучшите и доброе дело соседям сделаете. Стоит такая пленка дешево, поэтому тратится точно не придется.
saaano
Сообщение saaano » 19 ноя 2015, 11:22
Конечно высадить топинамбур, самый бюджетный,недорогой вариант.Но подойдет не каждому. Я так понял,защитная пленка,-это зеленая сетка которую монтируют на леса при строительстве или укрывают фасад старых,разрушающихся зданий.Согласен как вариант не плохо.Плюс забор из профнастила,-будет выглядеть эстетично и добротно.Можно так-же самостоятельно сделать забор из подручных средств.
Сообщение serge » 19 ноя 2015, 19:26
shavlia писал(а):Самый дешёвый вариант - посадить ряд топинамбура. Он буквально за лето закроет неприглядное строение, и ещё можно получить полезные корнеплоды. Ухода за собой совершенно не требует.
А как на счет роста? Он сам разрастается или его надо рассаживать? А то посадить то просто, а потом попробуй от него избавиться. Будет расти сам по себе, замучаешься его выкорчевывать.
mcoht
Сообщение mcoht » 05 янв 2016, 10:21
Поставьте забор, а окна забейте. Хотя не думаю что это спасёт от бомжей.
