Нормы по бордюру
Cлава
Нормы по бордюру
Сообщение Cлава » 04 сен 2015, 04:02
Возле дома бордюр 17,5 см.
Чтобы жене заехать на площадку с ребенком, нужно заносить коляску на бордюр и назад.
Буду добиваться, чтобы сделали пандус.
Существуют ли нормы для высоты бордюра и необходимость присутствия плавных заездов на эти бордюры?
Нормы по бордюру
Re: Нормы по бордюру
Сообщение Goshia » 14 сен 2015, 21:02
Над проезжей частью автомобильной дороги, бордюрный камень должен иметь высоту не менее 150 мм, а между тротуаром и газоном 50 мм. Бордюры изготавливаются на заводах ЖБИ в стандартных формах, так, что высоту больше положенной там не сделают. Конечно, на пешеходных переходах, обязательно должны быть пандусы, для детских колясок, и колясок инвалидов.
Fotina13
Сообщение Fotina13 » 12 окт 2015, 21:04
Согласно ГОСТу тротуар должен быть примерно приподнятым по отношению к проезжей части и отделяться бордюром высотой 15-20 см. При установке более высокого бордюра грани должны быть скошены.
evig
Сообщение evig » 01 янв 2016, 07:25
Сделайте проще. Купите немного цемента, намешайте цементно-песчаной смеси с добавлением щебня и в нужном месте соорудите небольшой пандус. Местные дорожные службы на такие "вольности" вряд ли обратят внимание, а люди скажут Вам спасибо. Наверняка высокий бордюр мешает многим.
Сообщение Goshia » 09 май 2016, 20:29
Если устраивать пандус, то, не из цементного раствора, а из бетонной смеси, т. к. он будет прочней. Кроме того, пандус не должен выходить на проезжую часть дороги, поэтому, вначале придется разбить перфоратором бордюр.
Сообщение Еlenka » 01 ноя 2016, 18:40
На мой взгляд, проще и быстрей установить направляющие полозья. Они создают две узкие наклонные дорожки, которые соединяют две горизонтальные площадки, расположенные на разном уровне. Они занимают мало места и обеспечивают свободное перемещение людей и колясок.
Ну, или перекатной пандус.
Сообщение kolyavas18 » 02 ноя 2016, 18:17
А возможно, что выходом из положения сможет послужить пластиковое или резиновое приспособление-подложка для заезда на бордюры, которое можно возить на детской коляске. Примерно такие же используются автомобилистами, только большего размера.
