В нашем дворе есть детская площадка.
Вокруг нее есть ограждение +- 1м
Необходимо на основе существующего ограждения добавить дополнительно еще около метра.
Интересует: какой материал лучше использовать?
Чем увеличить высоту металлического ограждение?
- 1447.jpg (65.21 КБ) 4584 просмотра
- 1475254.jpg (99.25 КБ) 4584 просмотра
Re: Чем увеличить высоту металлического ограждение?
Увеличить высоту ограждения не составит большого труда. Нужно всего лишь нарастить опорные столбики на нужную высоту, а потом натянуть металлическую сетку-рабицу.
Нужно нарастить стойки ограждения, изготовив их из той же трубы. Соединяться трубы будут при помощи муфты и сварки. Когда высота труб будет увеличена, между ними крепятся сваркой секции забора из сетки рабица, такого же размера как в нижнем ряду.
- Секция ограждения забора.JPG (7.56 КБ) 4579 просмотров
А зачем это вообще делать? Не забывайте, что речь идет о детях - падение с метровой высоты сравнительно безопасно, а с "подросшим" забором шишками не обойдется.
Чтобы это смотрелось красиво и не бросалось в глаза, нарастить таким же металлическим ограждением с сеткой-рабицей. Этот вариант получиться и по деньгам дешевле всего.
Сетку-рабицу нужно приварить к такому же уголку, как и в существующем заборе. Это достаточно большая нагрузка для столбиков. Проще нарастить заборчик лёгкими секционными ограждениями из сварной сетки.
- zabor_sv.jpg (38.67 КБ) 4444 просмотра
Самый простой вариант, это натянуть сетку рабицу, а можно и ковкой украсить. Причем, не надо что-то замысловатое выдумывать, достаточно сделать в виде штакетника и каких-нибудь на нем завитушек. Прослужит дольше и вид эстетичнее.
Можно в мастерской изготовить заборные секции из уголка и сетки рабица, нарастить трубы забора и на них закрепить секции. Такой забор будет более устойчив к ветровым нагрузкам и сам вид забора будет более эстетичным.
- zabor-rabiza-sekzij1.jpg (54.16 КБ) 4423 просмотра
проволокой как в тюрьмах, и тогда точно вы в безопастности)
Забор можно успешно нарастить с использованием специальной пластиковой заборной сетки, которая не тяжелая и её вполне выдержит первый "нижний ряд" ограждения. Да и выглядит такая сетка вполне нормально.
