Хочу поставить такой забор -"жалюзи".
1. Можно ли применить "свежее" дерево для этого или надо сушить доски?
2. Я приобрел для опытов несколько досок с необходимыми параметрами. Но они настолько "свежие", что из них еще течет смола. Знаю, что есть такая процедура - обессмоливание при помощи соды. Обязательно ли мне это делать? Или спустя пару месяцев, на ветру доски подсохнут? Можно ли будет на такую доску нанести пропитку, краску?
Забор "жалюзи"
Забор "жалюзи"
- 0147.jpg (42.38 КБ) 3063 просмотра
Re: Забор "жалюзи"
Для подобных ограждений стоит использовать сухую доску пропитанную составом, защищающем дерево от влаги. В другом случае доска на открытом воздухе под влиянием осадков и солнца деформируется до невероятных состояний и весь эстетический вид Вашего забора сойдёт на нет. Деревянная изгородь представленная на фото относится к конструкции с серьёзными требованиями к качеству доски и особенно к параметрам её влажности и глубины пропитки.
- Николаич
Re: Забор "жалюзи"
1. Для любой постройки доски надо высушивать. Хотя бы для того, чтоб на гвоздях потом не болтались. Сушить надо всю партию, необходимую для вашего забора. Штабеля желательно ориентировать с севера на юг, ширина штабелей не более 1,2 - 1,3 метра. Штабеля нельзя ставить параллельно друг другу ближе, чем на высоту самих штабелей. И у забора ставить нельзя
На прокладки купите необрезную осиновую доску 50 мм - она дешевая, главное - не даёт посинения и черноты в сушащихся хвойных досках. Распустите её на бруски 40х50 мм. Под штабель уложите лежни, не менее 40 см от земли, через 50-70 сантиметров. Доски в рядах укладывайте на впритык, а с промежутком сантиметров пять между ними. Над штабелями желательно сделать крышу-времянку. Через полтора месяц-полтора доски высохнет до 18-22%, а для забора суше и не надо. Потом строгайте, пропитывайте, крастьте и делайте всё, что душе угодно
2. Обессмоливать не надо, ни при помощи соды, ни при помощи ещё чего-либо. Смола - естественный консервант, и тут она к месту.
Re: Забор "жалюзи"
По технологии доска должна быть влажности 15-20%. Плюс обязательно обработанная пропитками от гниения,например Акватексом.Еще один из основных вопросов,из чего собираетесь делать каркас забора.На фото у вас он деревянный,а значит недолговечный.Рекомендую использовать металл.Почему-бы не рассмотреть вариант из профнастила или евроштакетника
- SergeyMiller
Re: Забор "жалюзи"
Когда-то видел такое, у американцев есть такие заборы. Смотрится очень красиво, но на практике не очень, да и не всегда хочется открыть взор проходим себе во двор. Очень хороший вариант для высоких заборов.
Re: Забор "жалюзи"
У нас делают подобные заборы, только доски кладут без зазора. Каждая следующая залазит на предыдущую на пару сантиметров. Тоже очень красиво и совершенно непрозрачно.
Кстати, а заборы типа "плетёнки", где доски выгибают вокруг вертикального столбика и засовывают под следующий, можно делать из сырого дерева?
Или даже нужно - для гибкости?
- SonyaZay
Re: Забор "жалюзи"
Можно поставить забор на металлические столбы - в Питере делают такие столбы - доски в них крепятся в специальных пазах без крепежа.
Снаружи участок не видно, только если совсем близко подходить и всматриваться. И продуваемость хорошая.
Загуглите "забор-жалюзи" из дерева, должен появиться.
Re: Забор "жалюзи"
saaano писал(а):По технологии доска должна быть влажности 15-20%. Плюс обязательно обработанная пропитками от гниения,например Акватексом.Еще один из основных вопросов,из чего собираетесь делать каркас забора.На фото у вас он деревянный,а значит недолговечный.Рекомендую использовать металл.Почему-бы не рассмотреть вариант из профнастила или евроштакетника
Забор на улице, конечно обработать нужно, иначе сгниет древесина очень быстро. А в целом, я ожидал увидеть что-то более необычное, а все оказалось простым деревянным забором, хотя название было громкое.
Re: Забор "жалюзи"
Доски и брус перед тем, как изготавливать из них забор, нужно обязательно высушить, иначе доски сильно поведет, и вид забора будет ужасный. Обработать забор нужно антисептиком длительного действия, например, «Nortex»-Doctor.
- «Nortex»-Doctor.jpg (73.21 КБ) 2643 просмотра
