Есть у меня с соседом металлический забор. Я хочу зашить его поликарбонатом, вроде такого как на фото.
Подскажите как поликарбонат в эксплуатации, как лучше его крепить?
Забор из поликарбоната
- 745277.jpg (13.74 КБ) 2005 просмотров
Re: Забор из поликарбоната
Поликарбонат на вертикальных ограждениях будет служить довольно долго, ведь, в таком положении ему не страшен град. Крепить поликарбонат можно специальными, самосверлящимися саморезами необходимой длины. Под шляпкой самореза должна быть обязательно установлена металлическая шайба с резиновым уплотнителем.
Смотрится такой забор отлично, да и света будет больше во двор попадать, чем если бы сделать забор из глухого непрозрачного материала.
Все будет, но не сразу!
Проживет такая обшивка года 3-4, не больше. У поликарбоната большой коэффициент теплового расширения и его надо крепить особыми штуковинами, чтобы жил дольше, а эти штуковины на заборе будут выглядеть не эстетично.
Плюс запотевает часто, насекомые внутри через пару лет, как бы края не заделывали. Дети могут легко повредить, взрослые сильно.
Как альтернатива монолитный поликарбонат.
Артур писал(а):Проживет такая обшивка года 3-4, не больше. У поликарбоната большой коэффициент теплового расширения и его надо крепить особыми штуковинами, чтобы жил дольше, а эти штуковины на заборе будут выглядеть не эстетично.
Сотовый поликарбонат в различных козырьках и заборах служит много лет, и ничего с ним не происходит. В нашем городе множество таких конструкций. Чтобы в соты ничего не попадало, можно закрыть торцы панелей специальным профилем.
- Профиль для поликарбоната.jpg (15.45 КБ) 1980 просмотров
При правильном монтаже (герметизация торцов и т. д.) такой забор прослужит достаточно долго:
Правда, нужно четко себе представлять, что поликарбонат всего лишь пластик и его прочность не слишком велика.
Это не чистый забор из поликарбоната, металлическая конструкция сама по себе представляет собой полноценный забор, правда с оговоркой, что сквозь него прохожим все будет видно.
не обязательно, бывает поликарбонат такой, что не видно, все зависит и от самой решетки тоже
для забора слишком мягкий. по-моему
Ilkorsh писал(а):не обязательно, бывает поликарбонат такой, что не видно, все зависит и от самой решетки тоже
Не видел такого, чтобы сквозь него не было ничего видно, бывает непрозрачный, темный, но на фото такой же представлен, можно забор и без металлической конструкции возвести из него, но видно же все равно все.
- забор.jpg (71.45 КБ) 1910 просмотров
