Забор из профнастила.
У себя на даче собираюсь поставить забор из профнастила, только вот передо мной стал вопрос, на каком расстоянии, друг от друга вкапывать столбики и стоит ли их бетонировать.
Re: Забор из профнастила.
Столбики для забора из профлиста, в земле нужно обязательно бетонировать, а расстояние между ними нужно устраивать 2,5 - 3 м. Кроме столбиков, между ними нужно будет сварить еще и два прогона.
Действительно, самый нормальный размер - 2,5-3 метра. Но если нужно усилить забор, то можно и почаще установить столбы. Если столбы стоят частые, то и бетонировать их не обязательно.
К установке столбиков для забора следует подойти очень ответственно, т. е. не просто вкапывать их, а заливать бетоном, при этом не забывая про вес. А расстояние можно определить, померив ширину 2-3 сложенных в замок листов профнастила.
Обычно, монтажная ширина профнастила составляет 1,1 м, т. е. если установить 3 листа, то пролет между столбиками будет 3,3 м. Это, на мой взгляд, большое расстояние, лучше уж 2 листа ставить между стойками.
Если почва неустойчива или низменность, где она влажная, то бетонировать не рекомендуется.Зимой столбы просто выдавит и соответственно покорежит забор. В этом случае, если столбы из труб или уголка, то их лучше всего просто забить в землю на глубину 1 м и проблема будет решена.
- matreshka19
Если на опорных столбах будут закреплены металлические ворота, то их надо будет бетонировать. Чаще всего их просто вбивают в землю. Расстояние между опорами до 3-х метров, а расстояние между поперечными лагами равно приблизительно половине высоты забора.
В том, что опоры нужно бетонировать не стоит даже сомневаться, ведь, после проливных дождей почва сильно увлажнится, и от ветра забор без фундаментов может просто упасть. Размер фундаментов под столбы устраивают размером 400 х 400 х 600 мм.
- anyuta-203
Здравствуйте. Мы тоже сами делали забор из профнастила. для вкапывания столбов использовали бур - бурили дыру, заливали бетоном, туда столб. С учетомПитерской погоды, глины и канавы вокруг участка, забор стоит не первый год. Расстояние межжду столбами небольшое делали, под два профлиста. Да, между столбами еще залили фундамент, неглубокий и невысокий. Но, по сути, он нагрузки не несет, исключительно для красоты.
Вначале устанавливают в яму столб, а затем уже заполняют ее бетонной смесью. Кроме столбов между ними привариваются еще два прогона из профильной трубы, а к ним уже затем саморезами крепят обшивку из профлиста.
