Забор из старого шифера
Гвоздь
Сообщение Гвоздь » 20 июл 2013, 19:13
Необходимо отгородиться от соседей. У хозяйки имеется старый волновой (форма) шифер и асбестоцементные трубы.
Желания хозяйки:
- вкопать трубы через 2м (бур имеется);
- установить лаги металлические (деревянные категорически не согласна);
- закрепить шифер.
Мое первоначальное решение вопроса:
- лаги сделать из профиля который идет для ГКЛ;
- шифер крепить с помощью саморезов которые применяются для профлистов.
Опасения (мои): шифер не лопнет при резком ветре - площадь парустности все-таки приличная. Что можно применить хотя-бы по линии саморезов?
PS В понедельник или вторник поеду глянуть. Возможно вернусь с фото.
Мир вашему дому!
maximas
Re: Забор из старого шифера
Сообщение maximas » 20 июл 2013, 20:51
Лаги только лучше сделать не из профиля для ГКЛ, как-то хлипенький он будет для забора, а из профильной трубы 40\25\2 мм. Трубу необходимо будет сразу прогрунтовать, и лучше бы, конечно, после покрасить. А саморезы под профнастил отличный вариант, только под них можно еще сделать или купить шайбы с диаметром около 30 мм.
Сообщение Goshia » 20 июл 2013, 22:00
Саморезы для профлиста идут уже с шайбами и резиновыми прокладками, поэтому, шифер будет прочно закреплен, но, в тоже время он не будет лопаться. Конечно, вместо асбестовых труб, для стоек, лучше бы использовать металлическую профильную трубу 60х40х2 мм.
Гвоздь
Сообщение Гвоздь » 21 июл 2013, 03:27
Понятно. Приглянусь к профильным трубам.
Мир вашему дому!
Сообщение Goshia » 22 июл 2013, 21:26
Для прогонов каркаса забора, можно использовать профильную трубу сечением 30х30х2 мм, или 40х25х2 мм. В последнюю трубу легче будет попадать саморезами, при монтаже шифера. Обычно ставят два прогона по высоте забора, но, при устройстве обшивки, возможно, понадобится три. Ведь, забор будет по высоте, из двух листов шифера.
Гвоздь
Сообщение Гвоздь » 22 июл 2013, 21:37
Пока по теме: высота один лист, и два прогона. Далее как Хоз скажет. Но напрягает меня крепкость шифера - не рассчитан на эту нагрузку - лопнет при хорошем ветерке.
Мир вашему дому!
лисник
Сообщение лисник » 23 июл 2013, 02:41
Код: Выделить всё
Шифер обычно лопается вдоль, а не поперек, что старый шифер, что новый. То есть шифер от нагрузок ветра может лопаться вдоль волны и выпадает сегментами. Чтоб этого не произошло надо под саморезы положить цельную металлическую полосу, или использовать уголок.
Чтоб забор из старого шифера выглядел пристойно, после постройки забора на него наносят цементную шубу. Цемент держится на шифере и металле хорошо.
Сообщение serge » 23 июл 2013, 07:03
Как можно листами шифера от соседей отгородиться? Разве что совсем денег нет на более менее захудалый заборчик и старый шифер выбрасывать жалко. В другом случае смысла в затее не вижу.
Сообщение Goshia » 23 июл 2013, 21:55
Если старый шифер еще в хорошем состоянии, то, забор - это хорошее для него применение. Чтобы б/у шифер имел более лучший вид, его можно окрасить. Конечно, в любом случае, из такого материала, забор нужно устраивать не со стороны улицы, а где-нибудь между соседними участками, со стороны огородов.
Гвоздь
Сообщение Гвоздь » 24 июл 2013, 04:39
По покраске шифера понятно, а цементную шубу - такого не разу не видел. Подробнее (шифер волновой - как нанести не представляю.)
PS Забор от соседей на огородах.
Мир вашему дому!
