Как сделать своими руками ограждение для цветочной клумбы?
- Adelina
У нас во дворе возле дома есть прямоугольная цветочная клумба размерами 3 на 2 метра. Хотелось бы ее сделать еще краше, оградив чем- то. Покупать специально для этих целей забор не хочется, цена его совершенно не устраивает. Хотелось бы получить интересные идеи. Как сделать своими руками ограждение для цветочной клумбы?
Re: Как сделать своими руками ограждение для цветочной клумб
Так деревянный забор можно и самому сделать, если есть доски под руками. Да еще и красиво оформить. Видел вот такой забор у соседа своего. Насколько я понимаю, нужно просто красивую краску подобрать, чтобы он смотрелся красиво.
На фото красивый заборчик для клумбы, для которого нужны доски и умелая работа с ними. Не все смогут такое сделать. А вот если вместо деревянных штакетин использовать полосы, нарезанные из пластиковой бутылки, то будет вполне нормально. Для этого надо вдоль разрезать бутылку на три равные части и комбинировать прозрачные с цветными.
Пластиковые бутылки можно и не разрезать, а сделать заборчик из цельных бутылок. Не знаю, понравится вам или нет такой забор, но вот такой еще когда-то видел:
- dianka77
SergeyPochep писал(а):Так деревянный забор можно и самому сделать, если есть доски под руками. Да еще и красиво оформить. Видел вот такой забор у соседа своего. Насколько я понимаю, нужно просто красивую краску подобрать, чтобы он смотрелся красиво.
По- моему, этот забор не из досок, это уже готовая пластмассовая конструкция. Может я и ошибаюсь. Забор, выложенный из камней смотрится очень оригинально. Можно сделать и низкий плетёный забор в стиле " украинское село" . Всё зависит от полёта вашей фантазии.
Можно и по-старинке, выложить наклонно старыми силикатными кирпичами, которые потом можно и покрасить, если будет желание в разные цвета. Можно силикатный кирпич комбинировать с красным.
- Neformal75
Можно в длинные, узкие, плотные пакеты налить воды и выложить в неглубокую траншею вокруг клумбы - создастся впечатление бегущего ручья или мини-рва. Только придётся следить, чтобы не загрязнился сверху и не прорвался.
Для ограждения клумбы можно сделать плетеный заборчик из ивовых прутьев. Также возможно использование поперечных распилов дерева. Из деревянных кругляшей получится хороший бордюр для клумбы, особенно если их предварительно покрасить.
Да тут море вариантов. Некоторые идут вообще самым простым способом и вкапывают по периметру самую обычную напольную керамическую плитку под углом, тоже, кстати, симпатично смотрится.
- tanushik_u
С бутылками вариант понравился. Их же можно и покрасить в разные цвета. После этого мало кто догадается, из чего сделан забор. А для прочности конструкции в бутылки можно насыпать песок или землю, и потом уже вкопать.
