Выбор сетки - рабицы
Собираюсь огородить палисадник рабицей. Встал вопрос какую брать. Друг советует аллюминиевую, мол не гниет, красиво. А я думаю, что при незначительном усилии ее можно порвать.Прочность вызывает сомнения.Хотелось узнать мнение знающих людей.
Re: Выбор сетки - рабицы
Покупайте рабицу из оцинкованной стали. Она довольно крепкая и не подвержена воздействию атмосферных влияний. А алюминиевый материал украдут в первую очередь на металл при удобном случае.
Конечно, надо закладывать ограждение из стальной рабицы. Даже не оцинкованная проволока на открытом воздухе без всякой покраски может простоять не один десяток лет. Но сетку желательно одной стороной заделать в бетонное основание. Тогда точно ни у кого соблазна не вызовет ее у вас украсть.
Обычно сетка рабица закрепляется в рамке из стального уголка 32х32х3 мм, или большего номера, а затем уже эти рамки приваривают к стойкам ограждения из металлических труб. Лучше, конечно, покупать сетку из оцинкованной проволоки диаметром не меньше 3 мм.
Goshia писал(а):Обычно сетка рабица закрепляется в рамке из стального уголка 32х32х3 мм, или большего номера, а затем уже эти рамки приваривают к стойкам ограждения из металлических труб. Лучше, конечно, покупать сетку из оцинкованной проволоки диаметром не меньше 3 мм.
Можно просто пропустить прутья 6-8 мм по верхнему краю рабицы и по середине. Далее прутья привариваются к опорным столбам (чаще всего трубам). А сетка идет сплошной стеной (в каждом рулоне есть отдельная "ветка" для соединения с соседним рулоном).
Такое ограждение не будет иметь жесткости, ведь, сверху и снизу сетки проволоки будут расплетаться. Думаю, что рамка из металлического уголка, будет самым лучшим вариантом, причем, уголок №32 не намного тяжелее арматуры диаметром 8 мм.
Алюминиевая сетка чем хороша, это только тем что она лёгкая. А когда окислится и потемнеет, то ничего из красоты не останется. Нужно её красить будет. Тогда лучше установите обычную стальную сетку, которую можно окрасить после закрепления в металлические уголки.
Для того чтобы сетку рабица не красить, можно купить оцинкованную, она надолго будет иметь красивый белый металлический цвет. Конечно, оцинкованная сетка дороже, изготовленной из стальной проволоки, но, окрашивать ее не нужно, а это постепенно сэкономит потраченные деньги, и время, необходимое для ее окраски.
glatok писал(а):Собираюсь огородить палисадник рабицей. Встал вопрос какую брать. Друг советует аллюминиевую, мол не гниет, красиво. А я думаю, что при незначительном усилии ее можно порвать.Прочность вызывает сомнения.Хотелось узнать мнение знающих людей.
Для начала нужно озвучить толщину проволоки, из которой изготовлена сетка и размер ячейки. В любом случае, алюминиевая сетка будет раз в пять дороже стальной.
Для устройства ограждений мы всегда покупает сетку рабица, изготовленную из проволоки диаметром 3 мм, и с размерами ячейки 50 х 50 мм. Обычный рулон сетки рабица имеет размеры 1,5 х 10 м.
- Сетка рабица.jpg (44.73 КБ) 2264 просмотра
