Из чего сделать забор
Данил
Сообщение Данил » 15 апр 2012, 20:20
Дошло время до забора вокруг дома. Вариантов много. Прошу поделиться опытом: из какого материала будет - "и дешево и сердито"? К тому же хотелось бы и красиво сделать.
Re: Из чего сделать забор
Сообщение Goshia » 15 апр 2012, 21:01
Самым простым вариантом забора, на мой взгляд, будет цветной профлист. Он крепится к каркасу из профилированной трубы. Под такие трубы и фундаменты устроить можно просто и быстро.
fekla
Сообщение fekla » 16 апр 2012, 04:51
На мой взгляд, очень красиво смотрится забор из живой изгороди, например, из таких кустарников, как акация или барбарис. Чтобы продувался участок, на котором посажены овощи и плодовые деревья, можно огородить его забором из сетки рабицы.
ЕленаИволгина
Сообщение ЕленаИволгина » 18 апр 2012, 11:37
У меня есть четкие требования к забору - прочность, долговечность, обязательно не из сплошного листа, чтобы не затенял растения в палисаднике. Раньше в продаже были листы проволочной сетки, ее укрепляли в рамке из уголков. Интересно, сейчас такую производят?
Сообщение Goshia » 19 апр 2012, 18:54
ЕленаИволгина, эта сетка называется рабицей, ее, конечно, производят и сейчас, вам останется только нанять бригаду сварщиков, чтобы они сварили рамки для забора, и натянули в них сетку.
ЕленаИволгина
Сообщение ЕленаИволгина » 07 май 2012, 06:47
Goshia писал(а):ЕленаИволгина, эта сетка называется рабицей, ее, конечно, производят и сейчас, вам останется только нанять бригаду сварщиков, чтобы они сварили рамки для забора, и натянули в них сетку.
Я имела ввиду другую сетку, не рабицу, потому и написала - листы сетки. Это листы размерами примерно 150 Х 150 см. Проволока диаметром примерно 0,8 см. Они жесткие, их нужно просто приваривать в рамку, а не натягивать. Такой забор легко красить.
andron
Сообщение andron » 07 май 2012, 06:56
На мой взгляд самый оптимальный забор из профлиста, красить не нужно, цветовая гамма в ассортименте, можно сделать столбы из декоративного кирпича между секциями если нужен красивый внешний вид, да и перелезть его воришкам не так просто будет.
Сообщение Goshia » 08 май 2012, 20:31
andron писал(а):На мой взгляд самый оптимальный забор из профлиста, красить не нужно, цветовая гамма в ассортименте, можно сделать столбы из декоративного кирпича между секциями если нужен красивый внешний вид, да и перелезть его воришкам не так просто будет.
Действительно, это будет хорошее решение, но, если выполнить ограждение не из окрашенного профлиста, а из оцинкованного, то будет несколько дешевле. Столбы обычно ставят через 2 - 2,5 м, из профильной трубы сечением 60 х 40 мм, а прогоны между ними из трубы 40 х 25 мм.
Bourne
Сообщение Bourne » 10 май 2012, 04:41
Мне тоже очень нравится живая изгородь, смотрится она очень здорово, конечно за ней нужен некоторый уход, но по моему это того стоит :) впрочем вариант с профлистом тоже ничего :D
Сообщение Goshia » 05 июн 2012, 21:50
Приятель недавно купил секции сборного железобетонного забора. Вначале устанавливают столбы, с такими штрабами с двух сторон, а затем в них вставляют секции забора. Их может быть три по высоте. Забор, после этого, может быть окрашен различными фасадными красками.
