Угловые шкафы на кухне
На кухне перед окном хотим сделать шкафы, которые думаем поместить в углы и под само окно. Интересует, каким образом собираются и проектируются именно угловые шкафы. К тому же каким образом открываются дверки.
Re: Угловые шкафы на кухне
Угловые шкафы, как правило, делаются не в виде треугольника, а в виде трапеции, где дверка установлена в меньшем основании, и крепится самым обычным для дверок образом.
- Анна
Кухонные угловые шкафы проектируются и собираются в зависимости от того, какую они имеют конструкцию. То же самое касается и дверок - их вид будет зависеть от того, на какой конструкции угловых шкафов вы в конечном итоге остановите свой выбор. Сегодня чаще всего встречаются Г-образные, трапециевидные и L-образные угловые шкафы для кухни. Г-образные и трапециевидные шкафы обычно оснащаются раздвижными либо распашными дверцами (для нижних шкафов возможен вариант переднего "глухого" исполнения - к этой части под прямым углом можно присоединить любой другой шкаф); L-образные - дверцами, открывающимися по типу троллейбусных дверей. Также рассмотрите вариант, когда угловые шкафы для кухни имеют открытые полки (можно, чтобы только часть полок была открытой), что очень удобно с точки зрения ежедневного пользования: всегда можно быстро достать необходимую посуду, и емкости с продуктами и специями. Особое внимание обратите на внутреннее наполнение шкафа, поскольку оно также напрямую влияет на удобство эксплуатации. Тем более что в настоящее время существует множество самых разнообразных вращающихся полок, которые позволяют сделать даже самый глубокий шкаф удобным и практичным.
Способов, подходящих вам может быть множество. По сути, вам придется установить обычные шкафчики, открывание может быть обычным. Либо можно создать иллюзию экономии пространства с помощью трапециевидной формы.
Для дверок угловых шкафчиков используются мебельные петли с углом открывания 90 градусов и больше. Поэтому с открытием проблем не возникает. Простые петли туда не подойдут.
- molli
Кстати, угловые шкафы могут быть спроектированы с фасадом в виде полукруга, а дверцы могут быть частично раздвижными. При этом конструкция угловых кухонных шкафов изготавливается из дерева или МДФ, либо из металлического профиля. А что касается дверцы шкафа, то можно сделать пластик или стекло.
Как такие угловые шкафы сделать безопасными для деток?
jaddy89 писал(а):Как такие угловые шкафы сделать безопасными для деток?
Шкаф в виде трапеции, и соответственно его дверка, будет безопасным для деток. Некий минус в таком шкафе - сложно полностью использовать пространство. Поэтому часто устанавливают полку-карусель. Хотя, хочу сказать, они не очень дешёвые.
Vadim писал(а):На кухне перед окном хотим сделать шкафы, которые думаем поместить в углы и под само окно. Интересует, каким образом собираются и проектируются именно угловые шкафы. К тому же каким образом открываются дверки.
ПОД подоконник шкафы обычные - прямоугольные, квадратные. По углам шкафы просто заполняются "начинкой", позволяющей удобно ими пользоваться. Это могут быть или обычные полки, или выдвижные металлические.
- скачанные файлы.jpg (7.49 КБ) 3375 просмотров
Alex2013 писал(а):Некий минус в таком шкафе - сложно полностью использовать пространство. Поэтому часто устанавливают полку-карусель. Хотя, хочу сказать, они не очень дешёвые.
Полка-карусель как раз "ворует" полезное пространство: шкаф прямоугольный, а карусель - круглая.
С точки зрения "плотности упаковки" полки вот такого типа лучше:
