Скрытые карнизы
Kristina27
Скрытые карнизы
Сообщение Kristina27 » 18 сен 2015, 21:06
На многих картинках в интернете видела, что шторы весят сами по себе, карниза вообще не видно. Не могу понять, это такой карниз или делают специальную гибсокартоновую конструкцию, куда прячут обычный карниз?
Скрытые карнизы
VaSiLisa2015
Re: Скрытые карнизы
Сообщение VaSiLisa2015 » 21 сен 2015, 20:55
Отчасти вы правы. Вариантов несколько - либо гипсокартон; либо конструкция потолка такова, что остается ниша; либо просто карниз декорируют плинтусом, проходящим по всему периметру потолка.
Скрытый карниз может стать эффектным элементом на достаточно широких стенах, при условии, что весь интерьер комнаты поддерживает такой стиль. Ну и выбор расцветки и вида штор тоже будет ориентирован на конструкцию карниза.
Хороши будут струящиеся шторы, с частыми неглубокими складками. Шикарно смотрятся японские шторы. Тут уже есть где разгуляться фантазии.
Экспериментируйте смело - ведь именно шторы способны придать характер помещению.
Re: Скрытые карнизы
Сообщение Игорек » 26 сен 2015, 09:32
Kristina27 писал(а):На многих картинках в интернете видела, что шторы весят сами по себе, карниза вообще не видно. Не могу понять, это такой карниз или делают специальную гибсокартоновую конструкцию, куда прячут обычный карниз?
Карниз там самый обычный. Просто он спрятан за подвесной потолок. Естественно, конструкция потолка должна быть соответствующей. Примерно вот такой:
Как видите, ничего сложного...
Наталья1212
Re: Скрытые карнизы
Сообщение Наталья1212 » 15 окт 2015, 20:29
Существует несколько вариантов, которые помогают скрыть карнизы. Они могут убираться под натяжной потолок или под гипсокартонную конструкцию. Это делается всё довольно просто, а вот выглядит очень классно.
stanislavef
Re: Скрытые карнизы
Сообщение stanislavef » 03 ноя 2015, 14:54
делают маленькие ниши из гипсокартона и под ними прячут карнизы
Dobkin
Re: Скрытые карнизы
Сообщение Dobkin » 09 ноя 2015, 20:25
Можно скрыть карниз, сделав углубление в потолке, только по мне, это не стоит того, можно сделать такую же конструкцию по своей сути, но видимой, полоска карниза не слишком широкая и не будет бросаться в глаза, тем более, если будет одного цвета с потолком.
ЕленаКо
Re: Скрытые карнизы
Сообщение ЕленаКо » 13 дек 2015, 02:55
Скрытые карнизы - это шина, которая крепится к потолку и оформляется в специальную нишу. Они в основном алюминиевые или пластиковые, выбор зависит от веса штор. Украсить такие карнизы можно светодиодной подсветкой, она размещается в той же нише.
Re: Скрытые карнизы
Сообщение serge » 13 дек 2015, 20:18
ЕленаКо писал(а):Скрытые карнизы - это шина, которая крепится к потолку и оформляется в специальную нишу. Они в основном алюминиевые или пластиковые, выбор зависит от веса штор. Украсить такие карнизы можно светодиодной подсветкой, она размещается в той же нише.
Пластиковую я бы брать не стал. Алюминий легкий и надежный материал, если прятать под подвесной потолок, то видно все равно его не будет. Подсветка тоже не любителя вещь, без нее тоже можно обойтись вполне.
Re: Скрытые карнизы
Сообщение Игорек » 17 янв 2016, 03:22
serge писал(а):Подсветка тоже не любителя вещь, без нее тоже можно обойтись вполне.
Проводку для подсветки карниза стоит заложить в любом случае - если ваши вкусы внезапно изменятся, не нужно будет затевать дорогостоящий ремонт или прятать провода в короба.
Re: Скрытые карнизы
Сообщение kolyavas18 » 18 янв 2016, 11:41
Иногда при устройстве скрытых карнизов за подвесными потолками остается достаточно свободного места, чтобы устроить впоследствии подсветку или заменить её. Пользуется популярностью переменные цвета светодиодной подсветки: на вечер, на утро, дневные, ночные. А в устройстве, посмотрите, есть место для проведения замены.
