Как выбрать длину карниза?
Сообщение LENOK76 » 17 сен 2015, 06:11
Есть небольшая комната, как решить - брать карниз на всю длину стены, где находится окно, или выбрать небольшой компактный карниз, соответствующий размерам окна? Хочется, чтобы карниз гармонично смотрелся в небольшой комнате.
Samvlana
Re: Как выбрать длину карниза?
Сообщение Samvlana » 17 сен 2015, 06:43
Замерить длину оконного проема, и взять длину карниза на 10-15 см. больше с каждой стороны. Только обязательно больше, если длина такая же как проем, не очень красиво смотреться будет.
oddi
Сообщение oddi » 21 сен 2015, 20:42
Покупать карниз на всю длину стены, однозначно, не нужно, так как, в небольшой комнате, такой длинный карниз, будет смотреться неуместно и излишне. Замерьте длину окна и прибавьте сантиметров 30. Таким должна быть длина карниза.
VLAD94
Сообщение VLAD94 » 25 сен 2015, 20:45
Я всегда измерял длину окна и уже от этого отталкивался при выборе карниза. Надо прибавлять 20-30 см, в крайнем случае покупать карниз с ближайшим значением длины.
Леонид 59
Сообщение Леонид 59 » 05 окт 2015, 20:49
Карниз для штор должен быть гораздо больше оконного проема как минимум на 30-40 см. с каждой стороны. Это делает более объемней вашу комнату и создает уют и пользу от штор, в том случае когда солнечный свет будет светить под углом, не будет засвета...
lina
Сообщение lina » 05 окт 2015, 21:53
Я например, к ширине окна прибавляют 20 – 30 см, это и будет оптимальной длиной карниза. И кстати, обратите внимание на длину кронштейнов, от этого зависит на каком расстоянии от стены будет располагаться карниз и шторы. Особенно это важно для маленьких комнат, выбирать короткие кронштейны.
Наталья1212
Сообщение Наталья1212 » 25 окт 2015, 20:34
Мы покупали карниз стандартного размера и потом уже примеряли и выбирали нужную длину. Карниз можно легко подрезать и подогнать под нужный размер. Ничего сложного в этом нет.
нюсичка
Сообщение нюсичка » 27 окт 2015, 20:34
Думаю, что если окно небольшое и располагается на большой стене, то и карниз нужно брать четко в размер окна. Штора то в принципе нужна для окна, чтобы закрывать окно, но не для того, чтоб стену закрывать. Но если вы планируете красивые шторы как элемент декора применять, то тогда карниз на всю стену берите. Но не будет ли нелепо смотреться большой карниз над маленьким окном?
ira19840
Сообщение ira19840 » 20 ноя 2015, 20:37
Это уже как кому больше нравится. Я, например, не понимаю штор по ширине окна только. Ведь там будет голая стена, как оно будет смотреться? Больше люблю шторы по всей ширине стены, поэтому и карниз выбирала соответствующий.
Kukla222
Сообщение Kukla222 » 16 дек 2015, 06:58
я тоже согласна.
