Проблемы с карнизами
Потолок во всех комнатах в моем доме из гипсокартона и на них прикреплены двух дорожные карнизы. Повесила на них тюльки, а портьерные ткани не могу повесить, свисает карниз и падает на пол. Как можно закрепить карнизы на потолок из гипсокартона?
Re: Проблемы с карнизами
Нужно найти те места в потолке, где с обратной стороны проходит железный профиль, к нему и крепить ваш карниз. А отыскать этот железный профиль можно при помощи магнита и сделать отметки карандашом.
Может вам просто заменить карниз, выбрав настенный вариант крепления карниза, а не потолочный. Тогда вам будет не важен вес штор, ведь настенный карниз выдержит все.
- карниз.jpg (28.29 КБ) 3153 просмотра
Вообще на стену чаще всего их и крепят, не понимаю, зачем к потолку да еще из гипсокартона их приделывать. На счет профиля металлического замечено верно. Но крепление карниза с частями профиля может не совпасть просто.
Зря вы на потолок крепили карниз, он и дальше будет падать. Если бы потолок был обычный, то не вопрос. А так советую сделать настенное крепление, это единственный выход
Если карниз не выдерживает тяжелых штор, то тогда может и вовсе отказаться от них? Пусть весит только тюль, карниз падать не будет, а для уюта и создания красоты (интима) повесьте жалюзи или рулонные шторы на окна.
Либо менять полностью карниз, крепить к стене и все будет держаться.
- petrovska
В этой проблеме нет ничего страшного, просто надо взять большие шурупы и прикрепить карниз до потолка так, что бы шурупы вошли через гипсокартон в настоящий потолок. Тогда ваш карниз будет прекреплен надежно.
Как предлагает petrovska не совсем точно но смысл тот же. Закрепите карнизы к основному потолку длинными дюбелями с разжимной втулкой, предварительно сделав отверстия через гипсокартон в основном потолке. Тогда не только шторы а и светомаскировку такие карнизы выдержат...
- stanislavef
к гипсокартону лучше вообще не крепить тяжести он вам на голову вообще в таком случае свалиться может
Есть специальные крепления для гипсокартонных перегородок, потолков, называются болты Молли при вкручивании лепестки с противоположной стороны раскрываются и надежно удержат карниз.
