Материал для обшивки стен .
Igor33
Сообщение Igor33 » 07 янв 2018, 09:34
Привет всем, построили дом с мансардой , дом почти готов , остался обшить стены мансарды . Чем это выгоднее и практичнее делать ? Кто что использовал , что посоветуете чтобы и натурально и красиво выглядел ?
Oleg5
Re: Материал для обшивки стен .
Сообщение Oleg5 » 07 янв 2018, 11:23
Очень часто внутренние поверхности при оформлении этого помещения отделывают гипсокартоном. Основным достоинством этого материала считается то, что с его использованием можно выполнять очень оригинальную отделку мансардного этажа, устраивая искривленные поверхности.
goo.gl/X6YdNL
Pasha11
Сообщение Pasha11 » 07 янв 2018, 15:23
Отличный вариант отделка мансарды вагонкой из лиственницы. Смотрится очень красиво и натурально . Монтаж вагонки может производиться несколькими способами. Доски могут располагаться как горизонтально, так и вертикально, по кругу, по диагонали или елочкой. Таким способом можно создать определенный оригинальный рисунок. После проведенных работ, вагонку можно обработать воском, покрасить или отделать лаком. Дерево в этом случае придает помещению красивый и изысканный вид. К тому же, отделка деревом в мансардном помещении создает отличную дополнительную теплоизоляцию.
Irina777
Сообщение Irina777 » 17 янв 2018, 00:07
Согласна с вариантом из вагонки, монтировать не сложно, а красиво будет - это факт. Еще можно подобрать такие пластиковые панели под дерево, можно светлого оттенка, еще быстрее монтаж и дешевле. А вид будет точно такой же, как из натурального дерева, я покупала такие панели, но так и стоят, пока не применила, как хотела.
Статья по теме:
Обшивка стен: как крепить вагонку?
Последний раз редактировалось Карлсон 23 мар 2018, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: статья по теме
Бадир
Сообщение Бадир » 20 май 2020, 21:13
Так построили дом или дом почти готов?
