В квартире завелся грибок. Комната в углу дома, грибок "растет" все время в одном и том же месте, как только начинаются холода. Обои много раз переклеивали, но проблема не исчезает. Стены из кирпича, холодные.
Пробовал обрабатывать антигрибковой химией, хватает на год максимум. Что с ним делать?
Как бороться с грибком?
Re: Как бороться с грибком?
Для избавления от грибка надо снимать обои, штукатурку, короче все что снимается - до кирпичей. Потом стену нужно хорошенько высушить (пару дней), только после этого на места обитания грибка можно наносить специальные смеси для борьбы с грибком. Потом заново штукатурьте стену и клейте обои.
Грибок растет и развивается при определенных условиях, главное из которых – это повышенная влажность. Советую вам заняться этим вопросом, устранить источники повышенной влажности.
Антигрибковыми средствами поверхность покрывается для профилактики, эти средства бессильны если влажность постоянная. Все сбить до основания, прогреть стену паяльной лампой, залить двухкомпонентным клеем или жидким стеклом, после высыхания можно штукатурить. Этот способ на долгие годы избавит Вас от проблемы грибка.
- homohilaris
Надо что-то решать с утеплением этого холодного угла, где растет грибок. И с влажностью, создающей условия для плесени. Не будет условий – не станет и грибка. В сухости он не размножается.
Раз у вас появился грибок, то значит влажность у вас в квартире слишком высокая, решите эту проблему и только тогда можете думать как избавиться от грипка. Иначе толку не будет, вы выведете грибок а он через короткое время опять начнет появляться.
- razboyniks23
И у меня такая же ситуация, после того, как во дворе выложили плитку в доме появилась сырость. СОбираем деньги на устранение проблемы. Правда еще пока не понимаю что и как будем делать.
Сделайте так, чтобы не было повышенной влажности.
- andryushenka
- andryushenka
А из-за грязи можно подхватить данное заболевание?
Дело в том, что занимался в спорзале, прошелся босиком по полу грязному. Сегодня смотрю, ногтевые пластины аж черного цвета.
