Можно ставить сайдинг и стеклопакеты?
Я думаю полностью поменять отделку балкона. То есть утеплить, настелить пол из доски, вагонкой обшить. Ну и экран поменять на сайдинг и поставить металлопластиковые рамы со стеклопакетами, чтобы стало тише в квартире. Но смущает, что парапет хлипкий, из металлических труб, квадрата и полос металла тонких. Выдержит конструкция довольно тяжелые рамы? Бетонная плита прочная, целая. Но я смотрю, что в других квартирах стоят деревянные рамы. Правда и ремонтов на балконах я не видел, может, поэтому рамы никто не меняет. Выдержит парапет?
- балкон.jpg (30.04 КБ) 1160 просмотров
Re: Можно ставить сайдинг и стеклопакеты?
Балконная плита рассчитана на нагрузку 400 кг/м2, поэтому, вес металлопластиковых окон вполне выдержит. Только, ставьте в створки однокамерные стеклопакеты, т. к. они намного легче двухкамерных.
Вопрос не в плите, а в ограждении балкона, для установки стеклопакетов необходимо значительно укрепить эту конструкцию, иначе она может под нагрузкой разрушится.
Начните с утепления парапета балкона. Для его утепления можно использовать различные теплосберегающие материалы, в том числе и плиты из пенополистирола. Конечно же нужно утеплить и полы. Что касается стеклопакета, то лучше будет, если установить двухкамерный.
Очень красиво получается, если все ограждение балкона, выполнить из металлопластика, внизу установить специальный сэндвич, а в верхней части стеклопакеты.
- Ограждение балкона из металлопластика.JPG (56.17 КБ) 1130 просмотров
