Дыра на плитке
Дыра на плитке
Положили плитку, а со стороны коридора пробили дыру в ней. Как с минимальными потерями уже положенного исправить ситуацию? Всё снимать придётся или всё же одну плитку просто разбить и вместо неё другую уложить? Кто то сталкивался с подобной проблемой?
- плитка дырка.jpg (20.47 КБ) 1390 просмотров
Re: Дыра на плитке
Для того чтобы аккуратно снять одну плитку можно использовать электроинструмент, который называется реноватором. У него есть специальные насадки для выполнения таких ремонтов.
- Реноватор.jpg (84.18 КБ) 1375 просмотров
Re: Дыра на плитке
Я банально заделал наклейкой. У меня просто дочка растет. Поэтому в ванной у меня целый зоопарк на плитке. Ей весело, сама выбирала и продолжает пополнять наскальную роспись.
Re: Дыра на плитке
Надо снимать ряд плитки, если ремонт ещё не закончен, швы не затёрты. Есть методика, по которой снимается только та плитка, на которой дырка. Но это не совсем аккуратно выходит, внутренний угол даже после аккуратной затирки будет выделяться. Я бы лично снял ряд, положил новую плитку и спокойно вздохнул.
Снять несложно, сбоку поддевать стамеской с широким лезвием и тогда всю плитку можно снимать целой, не раскалывая!
Re: Дыра на плитке
Либо снимать плитку, либо скрывать декором. Зеркальце повесить, плакат, наклейку
Re: Дыра на плитке
Можно попробовать реноватором снять плитку, это еще та головная боль. Я бы что-то наклеил сверху. Возьмите какую-нибудь наклейку декоративную и ею закройте.
Re: Дыра на плитке
Я заделал автомобильной шпаклевкой, отполировал, после нанес слой краски предварительно выбрав нужный оттенок и покрыл слоем полуглянцевого лака. Рассмотреть изъян после этих нехитрых мероприятий практически невозможно.
