Вопрос по перекрытию.
Никифор
Сообщение Никифор » 06 мар 2017, 20:25
Хотелось бы заливая монолитное перекрытие применить швеллер или двутавр (еще не определился) с перевязкой 10 арматуры. Что если укладывать его на пеноблоки без армопояса?
Mila Mila
Re: Вопрос по перекрытию.
Сообщение Mila Mila » 06 мар 2017, 20:41
Для одноэтажного здания такой вариант вполне подойдет, а вот для более высоких строений придется выполнять монолитный пояс, но и в этом случае много зависит от марки пеноблока, размеров комнат и других факторов.
Сообщение kolyavas18 » 08 мар 2017, 05:42
Армопояс для построек из пеноблоков является необходимым элементом, обеспечивающим надежность постройки. Пеноблок плохо выдерживает точечные нагрузки, поэтому могут возникнуть трещины и разрушение стены от нагрузки кровельной конструкции. Да и мауэрлат нужно крепить надежно, на анкера, заделать которые лучше в бетон армопояса.
Сообщение Роман31 » 09 мар 2017, 00:47
Армированный пояс нужен однозначно, без него при малейшей усадки здания начнутся проблемы с трещинами стен. Структура пеноблока не позволяет удерживать направленные нагрузки, это хрупкий материал. Много денег Вы не сэкономите, а вот надежность строения возрастет многократно.
Сообщение Goshia » 10 мар 2017, 20:49
Монолитное перекрытие можно устраивать без металлопроката. Нужно уложить 2 сетки из арматуры, одну сверху, а другую снизу. Стержни нужно брать диаметром 14 мм класса А400.
Sotnikov
Сообщение Sotnikov » 21 авг 2020, 11:27
При серьезной нагрузке без трещин в пеноблоке не обойдется . Поэтому если планируется два или три этажа то армопояс точно понадобится. Насчет выбора швеллера или двутавра тут можете полезную информацию почерпнуть для себя.
