Чем закрыть пространство?
Артур
Сообщение Артур » 27 янв 2017, 05:00
Есть балкон. На полу плита перекрытия пустотная, на плите стяжка (примерно) 3 см. Решетка отстает от "пола" на 10 см. Каким образом и чем именно закрыть данное пространство? Отделывать балкона хочу вагонкой и делать "европол".
curt
Re: Чем закрыть пространство?
Сообщение curt » 27 янв 2017, 08:41
Я так понимаю, что утепление здания будек проводиться изнутри и этот промежуток оставлен для того, чтобы листовой или рулонный утеплитель заполнял всё пространство. А уж затем будет проведена отделка стен. Хотя, если это промышленное здание, то утепления стен не будет. Я лично закрыл бы эту щель пеной. Сделал опалубку и задул баллоном пены, так даже стены делают. Лишнюю пену срезать. Евродоска на пол давить не будет, она длинная и лежать будет на полу помещения, опираться на него.
Сообщение kolyavas18 » 03 фев 2017, 09:57
У вас планируется европол, значит будет и соответствующее утепление стенок с вагонкой. При этом большая часть открытого пространства закроется, останется небольшая щель, которая может быть заделана пеной или закроется при сооружении полов, так как гидроизолирующая подложка будет частично заворачиваться на стены.
Сообщение Goshia » 03 фев 2017, 20:45
К решетке ограждения балкона следует вертикально закрепить бруски каркаса, закрыть пространство между ними листами пенополистирола и все щели заполнить монтажной пеной. Изнутри обшить ограждение можно пластиковой вагонкой, прикрепив ее к брускам каркаса.
dada
Сообщение dada » 04 мар 2017, 13:30
Такой способ заделывания конечно сам по себе довольно интересен, и в то же время достаточно просто в реализации. Не удивлюсь, если кто-то ушлый не сделает на этом свой бизнес
Victor78
Сообщение Victor78 » 05 мар 2017, 19:38
Ну сейчас многие люди на таких вещах умудряются зарабатывать, что другим даже и в голову прийти не могло. Так что действительно, может и вы окажетесь правы
dada
Сообщение dada » 06 мар 2017, 18:32
Если уж искать какой-то вариант для заработка, то по-моему намного проще и в то же время заниматься созданием сайтов. Вложения минимальные - можно домен на взять, а дальше уже все зависит от вас и вашей удачи
Aflla
Сообщение Aflla » 13 окт 2017, 17:08
Пеной и пенопластом, а потом залить это все.
Stanok
Сообщение Stanok » 20 май 2020, 20:54
Ага. И провалиться, да?
