Перепланировка квартиры в новостройке
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в вопросе перепланировки квартиры. Возможно перенести унитаз в ванную комнату, а на том месте снести перегородку и сделать шкаф купе? Нужно получить разрешение от соответствующих органов на перепланировку? Будет ли это считаться правонарушением если сделать это самостоятельно? Заранее благодарю.
- 97.jpg (104.3 КБ) 1283 просмотра
Re: Перепланировка квартиры в новостройке
Не знаю, как там по законодательству, но возник у меня вопрос: а слив с унитаза вы собираетесь присобачить к ванной канализации? Что-то мне кажется, что там диаметр трубы меньше, чем нужно для унитаза. Или собираетесь слив тянуть как-то под полом до, так сказать, бывшего туалета?
Изменение назначения помещения, вот как это следует назвать. Унитаз превращает ванную комнату в санузел, а в паспорте квартиры это не указано. Это влечёт использование сантехнических труб диаметром 110 мм, а не 50 мм. Это уже нарушение. Самостоятельно это сделать нет сложностей, но вот соседи всё будут слышать, когда вода из бачка будет сливаться и могут нажаловаться! Проект нужен по канализации, вентиляции, изменение паспорта квартиры.
На любую перепланировку помещения нужно получить разрешение. Для этого нужно обратиться в свою управляющую компанию с проектом перепланировки и уже после получения разрешения проводить работы.
Перепланировку делать можно, но придется получать разрешение на нее. Плюс придется менять диаметр сливной трубы, т.к. 50 мм, которая используется для ванной, для туалета не подойдет.
Обычно ванная комната и санузел расположены рядом, но в вашем случае они далеко друг от друга. Это придется каким-то образом проводить сливную трубу через соседнюю комнату. По-моему, лучше оставить все как есть.
Даже, когда они рядом находятся, все равно не очень удобно переносить бачок из туалета в ванную и только ради того, чтобы в туалете установить шкаф. Тем более, места вроде достаточно для шкафа, даже большого.
Мастер который будет делать у вас ремонт скажет есть ли такая возможность. Хотя по идее в ванне канализационный стояк должен быть диаметром 100.
Главное не сносить несущих стен, так как для этого нужны разрешения, выводы ... а расширить дверной проем без проблем.
Если основные коммуникации затронуты не буду, такие как сливной стояк, подвод труб горячей и холодной воды тогда можете начинать воплощать в жизнь свою мечту. А вот если придется переносить стоки, доваривать трубы или совмещать слив тогда лучше всего получить разрешения и привлечь к работе специалистов.
А я бы на Вашем месте вообще не торопилась с объединением ванной и туалета. На мой взгляд, это очень неудобно.
Один в ванной плещется, другая на унитазе тут же восседает (или наоборот). А если дети или гости?
Да мало и что...
Неужели шкаф купе нельзя соорудить в другом месте?
Да мало и что...
