Что это на стене?
Что это на стене?
Подскажите, что это и каким образом это остановить? Ползет и ползет по стенке. Стены покрашены. Под "этим", никакой плесени не видно - просто чистая стена. Не знаю уже что и думать. А основное, что делать?
- 258757.jpg (41.79 КБ) 2414 просмотров
Re: Что это на стене?
Если стенка не подвергалась воздействию влаги (а если да, то результат будет именно таков), то вывод можно сделать только один - некачественная шпаклевка. Исправить можно только соскоблив проблемные места шпателем, далее грунтовка, перешпаклевка и покраска. Красить придется всю площадь, чтобы не было пятен.
Возможно такое при некачественной шпаклевке или при недостаточном перемешивании до начала её нанесения на обрабатываемую поверхность. Так же может быть при толстом слое шпаклевки или нанесении краски на невысохшее место.
Вариант остановки и обновления стены с таким дефектом только один. это все хорошенько удалить и снова шпатлевать с полной просушкой каждого слоя и окраска.
Дефект может быть от влаги под краской из за не полного высыхания или шпатлевка плохого качества. Так же плохая адгезия краски к шпатлевке.
Похоже, что это стен, смежная с ванной, кухней и влага постоянно поступает в швы стены. Просто стекает по внутренним пустотам в кирпиче или гипсе и выступает в тех местах, где швы не заполнены цементным раствором. Если соседи вас подтапливают, то вода модет просачиваться и появляться в самых неожиданных местах. У нас соседи сверху залили свою ванную, а влага выступила ниже этажом на потолке нашей кухни - по наклонной панели затекла.
- бутер.jpg (2.72 КБ) 2321 просмотр
Причин может быть много от плохо подготовленной поверхности до некачественной краски. Остановить этот процесс уже не удастся, надо делать все по новой: удалять старое покрытие, хорошо просушить поверхность, грунтовать в несколько слоев ожидая пока предыдущий высохнет, лишь потом окрашивать. Да, самое главное выяснить причину посмотреть нет ли трещин в стене куда попадает влага и т.д.
Роман31 писал(а):Причин может быть много от плохо подготовленной поверхности до некачественной краски. Остановить этот процесс уже не удастся, надо делать все по новой: удалять старое покрытие, хорошо просушить поверхность, грунтовать в несколько слоев ожидая пока предыдущий высохнет, лишь потом окрашивать. Да, самое главное выяснить причину посмотреть нет ли трещин в стене куда попадает влага и т.д.
У меня такая же ситуация, соседи залили сверху, вся краска по вздувалась. Надо бы ремонт опять начинать делать, да руки не поднимаются, дорого всё это. А сосед наотрез отказывается оплачивать. Думаю, может через управляющую компанию как то попробовать повлиять на него? Вы как поступили в такой ситуации?
А следы не залива не совсем свежие, что то не знаю даже, смогут ли доказать. У вас как это было?
Я вызывал их где то через пару месяцев после залива. Потому что сосед сказал заплатит, видимо ждал, пока высохнет всё, а потом отказался. Я в шоке был конечно, по этому решил не жалеть его и только через суд решать. Ну юристам это на руку было, как они выбили компенсацию, я не знаю, но главное отсудили.
Плохо стены подготовили под покраску.
