Первый этаж панельной девятиэтажки. Сделали реконструкцию санузла. Когда прикладываю лист бумаги А4 к отверстию вытяжки, он как будто приклеивается туда.
Достаточно ли будет протянуть трубу вентиляции над подвесным потолком из гипсокартона в туалет? Или лучше установить вентилятор?
Обязательно ли надо делать принудительную вытяжку?
- 7070.jpg (34.79 КБ) 1762 просмотра
Re: Обязательно ли надо делать принудительную вытяжку?
Чем меньше изгибов в вентканале, тем лучше тянуть будет. Лучше гибкой трубой пройти, плавно изогнуть ее и подойти к самой вытяжке без прямого угла. Вентилятор можно поставить, но можно ведь его и не включать. Сразу заметно - потеет кафель, значит нужно включать. А я просто оставляю дверь в ванную приоткрытой - тяга возрастает. То есть вентилятор у меня есть и в туалете, и в ванной, но внизу двери сделаны специальные отверстия, тянет хорошо, и вентилятор даже не включаю.
- 19320147_303.jpg (4.58 КБ) 1757 просмотров
Вентиляторы ставят в верхних этажах домов, т. к. перепад давления между верхом и низом канала небольшой, и естественной тяги будет недостаточно. На первом этаже вентилятор не нужен. Вентиляционное отверстие должно быть не в ванной, а в санузле, чтобы запахи из него не попадали в ванную.
- Вентиляция санузлов.jpg (83.08 КБ) 1755 просмотров
Естественная не будет нормально функционировать.
Вентилятор устанавливают, чтобы моментально удалять неприятный запах из комнаты.
Поэтому все зависит от того, как Вы хотите.
Andrej_ писал(а):Естественная не будет нормально функционировать.
На нижнем этаже автора вентилятор не имеет смысла ставить - естественной тяги будет достаточно. А вот верхние этажи часто имеют проблемы с тягой и их так и называют - "проблема верхних этажей", когда из-за равного давления отсутствует естественная тяга. И запахи тут не причем, их может и не быть, а тяга необходима. Тогда ставят вентилятор:
Думаю, необязательно делать принудительную вентиляцию, тяги будет достаточно. У меня вот второй этаж в девятиэтажном доме и все запахи очень быстро улетучиваются.
Рома91 писал(а):Я тоже так думаю. И так вытяжка нормально работает.
Это пока сосед не сделал "абгрейд" у себя. Бывают такие.
