Сделать стену влагонепроницаемой
носов
Сообщение носов » 05 окт 2016, 07:57
В санузле надо гипсокартоном по профилю выровнять стену. Гипс не влагостойкий. Чтобы ему не угрожала влага, как можно предохранить стандартный гипсокартон с тыльной стороны, ведь с фронта уложится плитка и отсечет влагу. А тыльную сторону может просто грунтовать несколько раз? Или прокрасить эмалевой краской? Чем повысить влагостойкость обычного гипсокартона?
Bersecer
Re: Сделать стену влагонепроницаемой
Сообщение Bersecer » 14 окт 2016, 21:53
Просто купите влагостойкий гипсокартон, он точно такой же на вид только синенький. Никакими красками и эмалями вы нужного эффекта не получите, потому что в местах крепления это покрытие все равно будет нарушено. К тому же на покупку специальных красок вы потратите не меньше, чем на влагостойкий гипсокартон для такого помещения.
Антонов
Сообщение Антонов » 15 окт 2016, 00:33
Есть сейчас очень много разных средств. Например, жидкая резина, она очень хорошо гидроизолирует гипсокартон. Но трудно сказать, как она поведет себя в плане экологичности. И действительно, как уже сказано выше, лучше и дешевле будет купить влагостойкий гипсокартон.
Сообщение Goshia » 15 окт 2016, 20:48
Обычный гипсокартон, можно окрасить гидрофобизатором, который намного уменьшит водопоглощение. С обратной стороны, также можно обработать гипсокартон, тем же средством.
VLAD94
Сообщение VLAD94 » 16 окт 2016, 20:45
Так есть же специальные средства на подобии гидрофобизатора. Им обрабатываете с двух сторон гипсокартон и этого будет достаточно, чтобы материал не повредился от влажности.
Сообщение kolyavas18 » 18 окт 2016, 09:16
Думаю, что вряд ли эффективно поможет применение каких-то специальных средств пропитки или нанесения на тыльную поверхность гипсокартона от проникновения влаги. А вот надлежащая вентиляция, соблюдение правил установки гипсокарптона (влагостойкого), выдержка расстояния между стеной и каркасом для гипсокартона поможет избежать поражения влагой.
Сообщение Goshia » 24 окт 2016, 23:54
kolyavas18 писал(а):Думаю, что вряд ли эффективно поможет применение каких-то специальных средств пропитки или нанесения на тыльную поверхность гипсокартона от проникновения влаги. А вот надлежащая вентиляция, соблюдение правил установки гипсокарптона (влагостойкого), выдержка расстояния между стеной и каркасом для гипсокартона поможет избежать поражения влагой.
Если обшивать стены в санузле гипсокартоном по профилю, то площадь его заметно уменьшится. Лучше, клеить листы на стены перфликсом. Тогда обрабатывать поверхность можно будет, только снаружи.
Леонид 59
Сообщение Леонид 59 » 28 окт 2016, 20:51
Для вашей проблемы можно просто заменить материал гипсокартон на плиту QSB влагостойкую и получите такой же эффект надежно стоящий во влажной среде. Тем более такая плита гораздо прочнее гипсокартона, это тоже не мало важно при дальнейшей работе по доводке стен и их дальнейшего использования.
Сообщение Goshia » 29 окт 2016, 21:46
Леонид 59 писал(а):Для вашей проблемы можно просто заменить материал гипсокартон на плиту QSB влагостойкую и получите такой же эффект надежно стоящий во влажной среде. Тем более такая плита гораздо прочнее гипсокартона, это тоже не мало важно при дальнейшей работе по доводке стен и их дальнейшего использования.
Проще использовать не обычный, а влагостойкий гипсокартон, зеленого цвета, его можно ничем не покрывать и листы долго служат во влажных помещениях, главное, чтобы вода по ним не лилась.
Влагостойкий гипсокартон.jpg (112.52 КБ) 2389 просмотров
Aid
Сообщение Aid » 22 апр 2020, 19:00
Обязательно нужно.
