Стоит ли усиливать стенки?
Molot
Сообщение Molot » 10 авг 2016, 03:48
Есть выгребная ванна. Точнее "место под бочку". Как думаете, обязательно ли укреплять боковые стены железным раскосом, или выдержит пучение грунта? Стены из 6 мм ацэида, снизу не крепил.
Там будет установлена 200 л бочка c бактериями.
Re: Стоит ли усиливать стенки?
Сообщение kolyavas18 » 10 авг 2016, 06:44
Стенки из 6 мм асбестоцементного материала кажутся не вполне надежными для Вашей выгребной ямы, в которой будет размещена 200 литровая бочка. Необходимо будет засыпать установленную бочку щебнем, тогда стены не пострадают. А не лучше ли использовать для этой цели железобетонное бетонное кольцо?
Сообщение Goshia » 10 авг 2016, 21:30
Выгребная яма должна быть объемом не меньше 1 м3. Поэтому, двухсотлитровой бочки будет мало. Выгребную яму можно сложить из керамического кирпича, с толщиной стенок 250 мм.
GrandMaster
Сообщение GrandMaster » 16 мар 2018, 19:20
Мне кажется ненадежно будет.
segavintovar
Сообщение segavintovar » 16 мар 2018, 19:31
Molot писал(а):Есть выгребная ванна. Точнее "место под бочку". Как думаете, обязательно ли укреплять боковые стены железным раскосом, или выдержит пучение грунта? Стены из 6 мм ацэида, снизу не крепил.
Лучше было бы так, как вы написали, укрепить боковые стены железным раскосом, тогда не придется переживать по поводу того, выдержит выгребная ванная пучение грунта или нет.
Делов то, по сути, заказать стальной металлопрокат, ту же самую оцинкованную сталь (чтоб коррозии не было, и чтоб она за год не сгнила), порезать её и закрепить вдоль стенок. Лист обойдется недорого, и что самое главное, этот вариант обладает нужной прочностью и надежностью. А заказать металлопрокат можете в . Цены у них самые выгодные, ниже еще не встречал, реально. Да и самое главное, что заказывать можно в любом количестве, хоть оптом хоть в розницу, а в вашем случае это очень важно.. не заказывать же тонну листа, когда его нужно совсем немного для этой цели. Я у них покупаю на постоянной основе для своего предприятия металлопрокат и в качестве постоянного клиента получаю неплохую скидку.
Бадир
Сообщение Бадир » 22 апр 2020, 18:28
Ну конечно стоит.
