Подскажите как лучше отделать свою лоджию, что лучше будет служить?
Лоджия сделана полукругом.
В нише планирую декоративный кирпич, но из чего сделать выступы, балку которая снизу и углы?
Отделка лоджии
Отделка лоджии
- 7007.jpg (36.78 КБ) 1705 просмотров
Re: Отделка лоджии
У знакомой лоджия отделана изнутри вагонкой. Вагонка деревянная. Это дорого и красиво. Можно МДФ - оно шире, дешевле. А вот вы кирпичом планируете нишу отделать, так может тогда уже всю лоджию так отделать? Красиво будет кирпич смотреться. Я не видела такого, но представляю. Или же просто ГК обшить, штукатурка, шпаклевка и краска. Но первые два варианта - лучше и быстрее.
Re: Отделка лоджии
Для отделки выступов, нижней балки и углов на Вашей лоджии лучше всего подойдет декоративная пастообразная штукатурка с антибактериальной добавкой. Добавка нужна, чтобы не образовывалась плесень.
Re: Отделка лоджии
Дер. вагонка, оптимальный вариант отделки стен на балконе. Из личного опыта говорю. А если качественно и правильно прогрунтовать ее - очень долго прослужит. У себя покрывал пропиткой на водной основе.
Re: Отделка лоджии
Для лоджии необходимо использовать материалы, которые хорошо переносят перепады температур. Панели из поливинилхлорида - оптимальный вариант. Недорогие и легко монтируются. Можно обойтись и без кирпича.
- vh_getContent.php_.jpeg (105.48 КБ) 1676 просмотров
Re: Отделка лоджии
Артур писал(а):Подскажите как лучше отделать свою лоджию, что лучше будет служить?
Отделку лоджии и утепление следует делать из легких материалов, чтобы не перегружать плиту перекрытия лоджии. Поэтому, кирпич лучше не использовать, т. к. он тяжелый и имеет большую теплопроводность.
Re: Отделка лоджии
Панели из ПВХ будут самым практичным и быстрым вариантом отделки, хотя можно рассмотреть и другие варианты. Деревянная вагонка, плиты МДФ. Нужно только качественно их покрывать.
Re: Отделка лоджии
Evgeni писал(а):Панели из ПВХ будут самым практичным и быстрым вариантом отделки, хотя можно рассмотреть и другие варианты. Деревянная вагонка, плиты МДФ. Нужно только качественно их покрывать.
Деревянная вагонка мне нравится больше, ПВХ панели, как ни крути, а материал данный экологичным никак не назовешь и лучше дома поменьше всевозможных материалов использовать.
- вагонка.jpg (48.1 КБ) 1656 просмотров
Re: Отделка лоджии
Если лоджия будет без отопления, то, в холодное время года по деревянным панелям из окон постоянно будет стекать конденсат, поэтому, лучше выполнить отделку лоджии пластиком.
- Отделка лоджии пластиком.jpg (51.62 КБ) 1650 просмотров
Re: Отделка лоджии
serge писал(а):Evgeni писал(а):Панели из ПВХ будут самым практичным и быстрым вариантом отделки, хотя можно рассмотреть и другие варианты. Деревянная вагонка, плиты МДФ. Нужно только качественно их покрывать.
Мне пластик больше нравится. Пластиковые панели это более долговечный материал, меньше проблем в процессе ухода, да и смотрится не хуже отделки деревянной вагонкой.
