Как облагородить кирпичную стену?
Wild
Сообщение Wild » 02 май 2016, 04:12
Есть стена из кирпича в подвале. Уже довольно старая, строили ее как нибудь. Планирую ее как то облагородить, а то вся дырявая и ходит ходуном. Подскажите, как это лучше сделать?
нюсичка
Re: Как облагородить кирпичную стену?
Сообщение нюсичка » 08 май 2016, 20:55
А чтоб не ходила ходуном стена, укрепите ее, замазав раствором швы. Там на фото видно, что швы местами пустые, нет цемента, может и не было его или он высыпался со временем. Думаю, что раствором если замазать аккуратно, дать подсохнуть, а потом еще и покрасить стену прям поверх кирпича - стильно будет. Водоэмульсионкой красьте, только моющейся - фасадной.
Сообщение Goshia » 08 май 2016, 21:16
На фото в топик стартере, показана кирпичная перегородка, чтобы она не шаталась, нужно в углах с двух сторон закрепить металлическую сетку и оштукатурить перегородку цементным раствором.
Сетка для усиления угла.jpg (40.57 КБ) 1933 просмотра
curt
Сообщение curt » 13 май 2016, 07:18
Первым делом укрепить надо, иначе развалится красивая стена. Раствор цементно-песчаный и штукатурная сварная сетка помогут укрепить поверхность. Можно сетку для кладки использовать. Обязательно жёсткую, не тканую. Потом просто покрасить по грунтовке и будет отлично.
Изяслав
Сообщение Изяслав » 27 май 2016, 21:50
Перво-наперво укрепите стену, что бы не шаталась. Лучше будет перебрать стену заново. Замените старый кирпич на новый и хороший раствор все это дело закрепит.
Сообщение Роман31 » 29 май 2016, 00:09
Лучший вариант разобрать старую и возвести аккуратную новую. Если нет желания перестраивать тогда оштукатурьте использовав при это арматурную сетку, она придаст дополнительную жесткость стене.
Сообщение shavlia » 21 июн 2016, 21:06
Ширина задней стенки чуть больше 5 кирпичей (5х25 см=1 м 25-30 см). Это не подвал, это туалет какой-то. Согласна с Роман31, что лучше разобрать строение и построить по-новому. Силикатный кирпич имеет склонность впитывать влагу, и такая кладка может вскоре разрушиться.
Natalie
Сообщение Natalie » 21 июн 2016, 22:21
Сразу видно, что кладку кирпича производил творческий человек, кажется, из нее даже раствор уже посыпался. Если нельзя переложить все заново, то самое надежное – это укрепить металлоконструкциями.
