Что добавить в бетон?
Планирую летом заливать бетонное основание во дворе для дальнейшего облагораживания. Вопрос - что лучше добавлять в бетонную смесь, чтобы улучшить ее свойства.
Re: Что добавить в бетон?
Для того чтобы бетон был прочным и долговечным, ничего добавлять в него не нужно, а следует в правильной пропорции добавить все компоненты, и с небольшим количеством воды перемешать их. Укладывать бетон в опалубку, нужно с помощью вибратора.
Поскольку бетон будет подвержен влиянию влаги стоит добавить немного жидкого стекла, для увеличения его влагостойкости. Кроме того, можно добавить добавки влияющие на уплотнение бетонной смеси, это будет не лишним, так как увеличит прочность смеси и её удобоукладываемость.
Mila Mila писал(а):Поскольку бетон будет подвержен влиянию влаги стоит добавить немного жидкого стекла, для увеличения его влагостойкости. Кроме того, можно добавить добавки влияющие на уплотнение бетонной смеси, это будет не лишним, так как увеличит прочность смеси и её удобоукладываемость.
Жидкое стекло добавлять в бетон не нужно, ведь, это же не гидроизоляция. Для того чтобы он был плотнее, можно добавить в бетонную смесь пластификатор.
Можно жиденький клей ПВА добавить. Это если совсем отвратительного качества цемент купили, то вместе с водой ПВА добавляйте и чуть меньше песка. Или же постарайтесь купить марку 500 или 700 цемента, тогда просто воду и песок, бетон будет отличного качества. Жидкое стекло тоже добавляют, но это если защита от разрушения водой нужна.
нюсичка писал(а):Можно жиденький клей ПВА добавить. Это если совсем отвратительного качества цемент купили, то вместе с водой ПВА добавляйте и чуть меньше песка. Или же постарайтесь купить марку 500 или 700 цемента, тогда просто воду и песок, бетон будет отличного качества. Жидкое стекло тоже добавляют, но это если защита от разрушения водой нужна.
ПВА - это тоже не добавка к бетону. В бетонную смесь нужно добавлять пластификаторы, они увеличивают ее подвижность. Самым распространенным является суперпластификатор С-3.
- Суперпластификатор С-3.jpg (141.99 КБ) 1605 просмотров
обычное моющее) только не переборщить, немного надо.
Лучше добавлять суперпластификаторы заводского изготовления. Например, Полипласт СП-1, он увеличивает подвижность бетонной смеси, растет на 20% и его прочность, снижается водопроницаемость и увеличивается морозостойкость.
- Суперпластификатор.jpg (238.1 КБ) 1590 просмотров
В бетон добавляют специальные присадки повышающие его плотность. Если вам нужна водонепроницаемость, то тогда добавите жидкого стекла. Если бетон заказывать, то все присадки можно заказать у поставщика.
Изяслав писал(а):В бетон добавляют специальные присадки повышающие его плотность. Если вам нужна водонепроницаемость, то тогда добавите жидкого стекла. Если бетон заказывать, то все присадки можно заказать у поставщика.
Зачем для бетонной площадки увеличивать водонепроницаемость? Бетону нужна высокая морозостойкость, а для этого в его состав нужно добавлять пластификатор.
