При установке двери, на нее случайно попала монтажная пена. Мастер моментально вытер кляксу тряпкой, но тонкий слой удалить не удалось.
Как и чем это сделать?
Как отмыть монтажную пену?
Re: Как отмыть монтажную пену?
Процедуру придется повторить несколько раз. Чтобы не испортить верхний слой покрытия (если конечно, дверь покрыта лаком). Мы например, использовали для удаления монтажной пены димексид. Он продается в аптеке, стоит недорого. Используйте только не разведенный димексид, замочив предварительно пятна на несколько минут и потрите губкой.
Я удалял у себя пену с двери соскребая ножиком и тер место "повреждения" средством Фенозол. После обработки средством мыл мыльным раствором, смывал "химию".
- sempreshatto
Ну затвердевшую монтажную пену с двери нужно будет сначала отодрать ножичком или каким-нибудь другим острым предметом, ну а потом остатки оттереть специальным очистителем для затвердевшей монтажной пены. В магазинах их куча продается.
Обычный растворитель для краски уберет остатки монтажной пены, смочите тряпку или губку и круговыми движениями пройдитесь несколько раз. А если поверхность позволяет соскоблить оставшееся пятно тогда используйте обычный монтажный нож.
Только аккуратно, что бы поверхность не испортить.
- Odin
Я тоже растворителем снимал , но довольно трудно .
Есть специальные очистители монтажной пены. Только следует определиться какой и куда применить. Одни очищают только отвердевшую монтажную пену, а другие не отвердевшую, так что исходя из вашей ситуации примените очиститель соответствующий.
