Раствор. Покупать готовый или делать самому?
Re: Раствор. Покупать готовый или делать самому?
Куб раствора можно самому сделать, максимум подсобника нанять, точно дешевле выйдет чем миксер заказывать. Объем маленький бетономешалку только измажите, бадья лопата и пару часов работы зато деньги сэкономите.
Если имеется соответствующий опыт, то куб раствора можно самостоятельно сделать, ведь все равно весь пол сразу залить раствором не получится, нужно, чтобы какая-то часть его затвердела.
Vlad_N писал(а):Если имеется соответствующий опыт, то куб раствора можно самостоятельно сделать, ведь все равно весь пол сразу залить раствором не получится, нужно, чтобы какая-то часть его затвердела.
Если есть возможность, то, лучше взять бетономешалку на 130 - 150 л, тогда приготовление раствора будет менее трудоемким, чем при замешивании его вручную.
Goshia писал(а):Vlad_N писал(а):Если имеется соответствующий опыт, то куб раствора можно самостоятельно сделать, ведь все равно весь пол сразу залить раствором не получится, нужно, чтобы какая-то часть его затвердела.
Понятно, что бетономешалкой легче будет, но здесь по нюансам нужно смотреть, что проще будет. Бетономешалку ведь нужно привезти, потом увезти и еще придумать, как раствор подавать в погреб.
