Имею в гараже погреб, там бетонный пол. Хочу там сделать мастерскую. Буду ровнять пол. Прикинул, для того чтобы выровнять, хватит один куб раствора.
Хочу спросить, как поступить - заказать чтобы привез миксер или лучше взять в аренду бетономешалку и делать вручную?
Раствор. Покупать готовый или делать самому?
Re: Раствор. Покупать готовый или делать самому?
Берите в аренду бетономешалку по ряду неоспоримых преимуществ:
* сравнительно небольшие объемы работ;
* экономия;
* удобство.
Бетономешалка весьма производительна, потому мороки с ней не будет и, как по мне, куда более удобна миксера.
* экономия;
* удобство.
Kuvir писал(а):Берите в аренду бетономешалку по ряду неоспоримых преимуществ:
* экономия;
* удобство.
Правильно. Потом и винить только себя можно будет или бетономешалку. Не все могут делать разные вещи, требующие навыков и опыта. В крайнем случае, лучше позвать кого-то, кто хоть опыт имеет заливки.
Можно сделать самому. В этом нет ничего сложного, нужно только бетономешалка и немного усилий. Я в гараже заливал пол сам, понемногу заливал и все отлично получилось. А читал за бетонные заводы. Качество у них хорошее, существуют лаборатории по проверке качества. но даже у них бывают трудности. В частности, бетонный завод ESG "ИмпериалСтройГрупп". Существует достаточно долго, но для них актуальной проблемой остается . Проблема в том, что бетон после замешивания начинает схватываться и перед потерей некоторых его свойств проходит не так много времени.
Если есть навыки работы, то почему бы не сделать бетон для заливки пола в погребе своими руками? Найти подходящую бадью и замесить, используя песок цемент и воду? Если все это есть в доступности, то небольшими партиями можно замесить и залить пол.
Куб готового раствора без доставки стоит больше 100 долл. Самому готовить - завозить песок-цемент, арендовать мешалку или целый день лопатой елозить по корыту, испачкаться и ждать потом ещё неделю, пока застынет. Я бы положил лаги, на них ОСП. Ровно, тепло и по деньгам ненамного дороже выйдет. Для мастерской лучше пол нормальный, без пыли и песка. Для лаг можно брус старый найти, дешевле выйдет.
- ПОЛ.jpg (10.97 КБ) 1401 просмотр
Такой небольшой объем раствора вполне можно сделать вручную, даже без использования бетономешалки. Раствор, лучше всего, перемешивать тяпкой. Чтобы пол был прочным, нужно правильно подобрать его состав.
- proporcii_dlya_cementno-peschanyh_rastvorov.jpg (26.65 КБ) 1394 просмотра
Я бы на месте посмотрел, удобно ли будет там резмешивать раствор вручную и как лучше заливать пол, весь сразу или можно частями. Если частями, то можно самому сделать раствор, иначе лучше заказать готовый.
MaV писал(а):Я бы на месте посмотрел, удобно ли будет там резмешивать раствор вручную и как лучше заливать пол, весь сразу или можно частями. Если частями, то можно самому сделать раствор, иначе лучше заказать готовый.
Стяжку нужно устраивать полосами шириной 2 м, чтобы не было трещин и укладывать раствор не сразу, а через полосу. Поэтому, его можно замешать самому прямо на месте.
- Устройство цементной стяжки.jpg (14.96 КБ) 1370 просмотров
Goshia писал(а):MaV писал(а):Я бы на месте посмотрел, удобно ли будет там резмешивать раствор вручную и как лучше заливать пол, весь сразу или можно частями. Если частями, то можно самому сделать раствор, иначе лучше заказать готовый.
С Вами согласен, но все зависит от ширины погреба, о нем ведь речь, а не о гараже. Может, ширина всего 2 метра, хотя понимаю, что гаражи бывают разные.
