Чем закрыть дыру?
Жека
Чем закрыть дыру?
Сообщение Жека » 07 дек 2015, 06:07
Посоветуйте, чем закрыть дыру (около 2 см), которая между стенкой и ванной. На стене пленка "самоклейка" какая-то, плитки нет (планируем отделать плиткой в следующем году).
Чем закрыть дыру?
Katrinity
Re: Чем закрыть дыру?
Сообщение Katrinity » 07 дек 2015, 13:41
Можно плинтусом пенопластовым.
Сообщение Goshia » 07 дек 2015, 23:59
Можно такую щель заполнить монтажной пеной, а сверху ее аккуратно срезать ножом и устроить плинтус из цементного раствора. Плинтус можно поставить и из пенопластового профиля.
Katrinity
Сообщение Katrinity » 08 дек 2015, 20:04
Goshia писал(а):Можно такую щель заполнить монтажной пеной, а сверху ее аккуратно срезать ножом и устроить плинтус из цементного раствора. Плинтус можно поставить и из пенопластового профиля.
Так будет еще лучше :)
Сообщение kolyavas18 » 09 дек 2015, 10:33
Есть специальные бордюры из ПВХ, которые отлично заделают "дыру" между стеной и ванной. Вставляется в щель, причем плотно прижимаясь и к стене, и к ванной. Поверхности стыка можно обработать клеем для большей гарантии того, что вода не будет просачиваться.
ClockTok
Сообщение ClockTok » 22 дек 2015, 14:34
Можно зацементировать, а сверху жидким стеклом. Простой и надёжный вариант.
Vassa
Сообщение Vassa » 22 дек 2015, 20:32
Специальный бордюр самоклеящийся - самый простой выход. Пенопласт для ванной не подходит, потому что пористый очень. Вид потеряет уже через несколько глобальных помывок.
Ermak
Сообщение Ermak » 24 дек 2015, 14:39
Если будете делать плитку, то всё равно ванну придётся убирать. По этому, подойдёт временный вариант, попробуйте самоклеющийся бордюр.
марго03
Сообщение марго03 » 17 янв 2016, 12:43
Ermak писал(а):Если будете делать плитку, то всё равно ванну придётся убирать. По этому, подойдёт временный вариант, попробуйте самоклеющийся бордюр.
да, хороший выбор 8-)
Katrinity
Сообщение Katrinity » 05 фев 2016, 11:59
Идеальный вариант:)
