Можно приготовить раствор вручную?
tulin
Сообщение tulin » 15 апр 2015, 07:07
Если надо залить самовыравнивающийся пол, то рекомендуют использовать для замешивания дрель или миксер. А если электрики нет, то можно просто в ведре кельмой или шпателем замешать смесь и залить? Будет ли такой раствор отвечать требованиям к текучести, прочности?
images (1).jpg (4.15 КБ) 2139 просмотров
Re: Можно приготовить раствор вручную?
Сообщение kolyavas18 » 15 апр 2015, 10:15
Сложностей не представит подобная работа. Можно по-старинке, в бадью и лопатой, а можно мастерком в ведре. Все зависит от количества необходимого раствора. Выглядит это примерно так:
Сообщение Goshia » 16 апр 2015, 20:51
Конечно, можно и вручную замешать смесь для самовыравнивающегося пола, но, нужно будет хорошо постараться, чтобы полученный раствор имел одинаковую консистенцию. Перемешивать раствор можно в корыте, или ящике для раствора. Гораздо удобнее будет выполнять такую работу, не лопатой, а тяпкой.
Olimp
Сообщение Olimp » 21 авг 2015, 14:22
Хм, вот что нашел в интернете:
Готовить раствор нужно строго по пропорциям, которые можно найти на упаковке, там, в большинстве случаев находится инструкция с подробными указаниями. Там вы увидите, какое количество воды необходимо для сухой смеси. Готовя раствор, обязательно периодически помешивайте, так получится наиболее однородная масса.
Лучшим инструментом для перемешивания раствора является электрическая дрель, имеющая специальную насадку. Также можно мешать обычной палкой, если дрели под рукой не оказалось, однако, работа это будет не из легких. Поэтому лучше всего работать все-таки дрелью. В инструкции на упаковке можно найти время, через которое смесь становится густой. За это время нужно обязательно ее использовать, иначе она совсем загустеет, ведь дополнительно потом разбавить смесь водой нельзя.
Сообщение Goshia » 22 авг 2015, 21:38
Olimp писал(а):Хм, вот что нашел в интернете:
Для сухой смеси никакие пропорции не нужны, а следует только, добавить необходимое количество воды, аккуратно перемешивая смесь, и все, можно приступать к работе. Конечно, дрелью раствор будет перемешан лучше, чем вручную.
Katrinity
Сообщение Katrinity » 05 фев 2016, 12:06
Приобретите перфоратор или дрель. И раствор замешаете нормально, и в будущем дрель всегда пригодится. Это один из необходимых в квартире и дома инструментов.
