Чем покрыть столешницу?
- arevik
Подскажите, пожалуйста, чем можно покрыть кухонную столешницу, которая сделана из лиственницы (щит)? Просто маслом или маслом с воском? Или можно покрывать только воском? Буду рада услышать другие варианты.
Re: Чем покрыть столешницу?
Просто воском не советую: при наличия тепла тяжело ухаживать. Оптимальный вариант: масло, плюс немного воска.
Мир вашему дому!
Даже, если ламели сделаны и склеены качественно, лиственница - дерево занозистое. Лучше всего покрыть столешницу лаком в несколько слоёв. И при попадании воды вздутия точно не появятся.
Я считаю, что будет вполне достаточно если просто покрыть воском.
А на сколько воск выдерживает мытье? Если пятьдесят раз протереть мочалкой, воск останется? Думаю, что нет, начнет стираться. Поэтому я бы пропитала столешницу, а потом лаком вскрыла. Но лак нужен прочный, такой, который на истирание крепкий. Резать на столешнице нельзя будет, еду класть только на дощечку, все таки лак... Но воска одного будет мало.
у нас тоже воск
shavlia писал(а):Даже, если ламели сделаны и склеены качественно, лиственница - дерево занозистое. Лучше всего покрыть столешницу лаком в несколько слоёв. И при попадании воды вздутия точно не появятся.
Наверное, лаком чаще всего дерево и покрывают. Только я бы еще пропитал чем-нибудь, олифой какой для надежности. Все-таки вода часто будет попадать, если речь идет о мойке.
- столешница.jpg (195.93 КБ) 2172 просмотра
serge писал(а):shavlia писал(а):Даже, если ламели сделаны и склеены качественно, лиственница - дерево занозистое. Лучше всего покрыть столешницу лаком в несколько слоёв. И при попадании воды вздутия точно не появятся.
Олифа это тоже масло. Не каждый лак ляжет на масло. Поэтому либо олифа/масло, либо лак, либо что-то третье
Мир вашему дому!
