Нужен "фартук" для кухни
- Leonaa
Глобальный ремонт в новой квартире планируем на лето. Но сейчас возникла проблема - как и из чего можно сделать "фартук" в районе печки и раковины, чтобы не дорого, но практично? Нашла информацию о пробковых панелях - клеятся на спецклей или обычный "Момент". Может есть еще какие-либо варианты?
Re: Нужен "фартук" для кухни
Пробковые панели смотрятся в интерьере очень хорошо, но в качестве фартука категорически не подойдут. У нас такие в прихожей. Материал слишком мягкий и пористый, его невозможно будет чистить, а для кухни это первое условие. Для зоны мойки и готовки лучше керамической плитки еще ничего не придумали. Не дорого, красиво и очень практично.
- Надин
Рекомендую стекло. Дороговатенько - зато красотень
Можно заказать рисунок или даже панно какое хочешь и на кухне всегда будет радовать глаз самое видное место - это первая выгода. Вторая выгода - за такой стенкой легче всего ухаживать, легко отмывается, не царапается и не тускнеет.
Не дорого и практично можно сделать из керамической плитки, но если на время, то её потом демонтировать затруднительно, придётся клей плиточный со стены очищать, плитка будет испорчена.. Можно рекомендовать использовать водостойкую МДФ, которая крепится на саморезы, её снимать легко, возможно использовать потом в других местах квартиры, дома. МДФ множество расцветок подобрать под ранее изготовленную кухню несложно.
- kuhonnyiy-fartuk-iz-DMF.jpg (112.29 КБ) 1727 просмотров
- Valera_fisher
А можно еще попробовать пластиковые панели использовать. Стоят они не так уж и дорого. Моющие качества отличные. И расцветку можно какую угодно подобрать.
- violavi
Пробковый может и недорого, но не практично. У меня фартук из керамической плитки шоколадного и бежевого цвета с перламутровыми "разводами" - довольно таки практично, стильно смотрится, но чистить ее тяжело, т.к. плитка маленькая 10*10 и фактурная, сейчас я бы сделала стеклянную, а еще лучше - из листов нержавейки матовых, как поверхность варочная. Выйдет недорого (заодно сэкономите на работе по укладке плитки) и смотрится стильно и мыть легко.
А что, если Вам на кухне сделать фартук из такого надежного и прочного материала, как металл? Он выглядит хорошо и, практически, будет выглядеть уместным при любом сочетании с кухонной мебелью.
- Fanny
А по-моему, лучшего фартука, чем кафельный (по параметрам цена-качество), еще не придумали. Сейчас так много разных видов и размеров, что проблема выбора отпадает. есть и под дерево, и под камень, и чего еще только можно придумать. Хотя гладкая плитка лучше моется.
Пластиковый фартук с объемным рисунком тоже будет неплохо смотреться на кухне. Тем более, что он обладает всеми необходимыми качествами для вполне достаточной службы!
Способы и варианты отделки кухонного фартука - читайте подробную статью на нашем сайте.
- kuhonnyi-fartuk-7.jpg (22.42 КБ) 1459 просмотров
