Как снести стену
Как снести стену
В двухкомнатной квартире большая комната отделена от кухни стеной, которая не является несущей, хотим её убрать и сделать что-то общее, поделив зоны, интересует каким образом снести стену, можно ли её каким-то образом распилить и по частям вынести с квартиры.
Re: Как снести стену
Для того, чтобы снести стену в квартире, нет ничего лучшего, чем мощный перфоратор... Потом, естественно, потребуются мешки для мусора... Да! Не забудьте про респиратор и очки. Ну и конечно постарайтесь договориться с соседями о времени проведения работ... Шума и пыли будет много.
- Neformal75
У меня стена была гипсовая, и мы с мастером её именно пилили - ножовкой. От перфоратора слишком много пыли: если часть ремонта уже сделана, эта пыль заставит переделывать декор. И полы могут разбить падающие куски.
Чтобы не было особого грохота от падающих кусков стен, на пол положите старые автопокрышки. Они сильно смягчат удары, не нервируя соседей и сохранят пол.
Если распиливать или дрелить стену, то так целый день пропадет. Мы сделали проще- пыли все равно не избежать, поэтому пару ударов молотом и стена лежала в руинах. Можете обильно намочить стену водой.
Если стена кирпичная, то желательно разбирать по кирпичику, смачивая водой, чтобы было меньше пыли. А вот если из гипсовых плит, то и разбирать нужно плитами, не распиливая, не ломая. Только сначала нужно снять слой штукатурки.
На мой взгляд, нужно вначале выполнить проект перепланировки квартиры, а затем уже сносить перегородку. Ее можно порезать болгаркой, установив на нее алмазный круг, но, по кирпичику, думаю, было бы лучше.
Для начала нужно разрешение из БТИ, а уж потом можно и сносить. Снести очень легко. Смотрите в интернете видео.
снести навряд ли получиться а вот перфоратором можно прорабатывать отламывая небольшие куски, за день можно всю стену снести, пилить стену не рекомендую так как это не безопасно.
Для того, чтобы работа двигалась быстрее, работать можно не перфоратором, а электромолотком, у него гораздо большая производительность. Очень хорошее оборудование для таких работ выпускает Бош. Например, электромолоток GSH11E он имеет большую силу удара равную 16,8 Дж.
