Отопление электроконвектором
Екатерина85
Сообщение Екатерина85 » 22 авг 2014, 19:21
В моей квартире отсутствует централизованное отопление. Посоветовали установить электроконвекторы. Хотелось бы услышать отзывы от людей которые их используют. Мне интересно куда их лучше устанавливать? Насколько они сушат воздух? Конвекторы каких фирм лучше выбрать?
anatmar
Re: Отопление электроконвектором
Сообщение anatmar » 23 авг 2014, 18:52
Очень странно, что вам для основного обогрева посоветовали электроконвекторы. Это очень расточительно. На много экономнее сделать теплые полы инфракрасные, например. По ним не нужно устраивать стяжку, можно укладывать практически под все напольные покрытия. Для основного обогрева достаточно застелить ими 70% от общей площади комнаты.
Marusya
Сообщение Marusya » 23 авг 2014, 19:24
Электроконвекторы можно устанавливать в тех же местах, где и батареи центарльного отопления, только вместо труб к ним будет идти проводка. Их преимущество перед центральным отоплением в том, что они не сушат воздух и не сжигают кислород. Затраты на эксплуатацию будут не такими уж и большими, т.к. температуру можно задавать самостоятельно и сокращать расход электроэнергии.
curt
Сообщение curt » 25 авг 2014, 09:31
Если решено ставить электроконвекторы, то надо выбирать надёжного производителя. Финская фирма Ensto Beta уже многие годы занимается электроотоплением домов и квартир. Не требует изменения в проводке, не нужно заземлять корпус благодаря оригинальной компоновке, безопасны. Автоматическая регулировка температуры, защита от перегрева. Не сжигает кислород. Можно ставит недалеко от водяных труб.
Mila Mila
Сообщение Mila Mila » 04 сен 2014, 19:01
Marusya писал(а):Электроконвекторы можно устанавливать в тех же местах, где и батареи центарльного отопления, только вместо труб к ним будет идти проводка. Их преимущество перед центральным отоплением в том, что они не сушат воздух и не сжигают кислород. Затраты на эксплуатацию будут не такими уж и большими, т.к. температуру можно задавать самостоятельно и сокращать расход электроэнергии.
Вы наверное что-то перепутали, как раз они и сушат воздух и сжигают кислород, в отличии от централизованного отопления. Лучше выбрать масляные радиаторы, если нет другой возможности, а потери электроэнергии будут в любом случае.
VLAD94
Сообщение VLAD94 » 14 окт 2014, 13:06
По поводу того, что кислород электроконвекторы не сжигают. Еще как сжигают, а некоторые даже хуже обычных обогревателей. Плюс электричество они тоже будут потреблять прилично.
Доминик
Сообщение Доминик » 15 окт 2014, 12:37
Современные электроконвекторы - довольно удобный и безопасный вариант отопления. Только нужно купить конвектор нормального производителя ( не Китай), желательно с закрытыми нагревательными элементами. А если купите конвектор с электротермостатом с механикой, тогда получите еще дополнительную экономию электричества (около 10% )
lapunova
Сообщение lapunova » 24 ноя 2014, 05:21
Поделюсь нашим опытом использования конвектора. Мы построили маленький домик 6х4 из бруса и зимой решили поддерживать тепло в нем конвектором. Мы там пока не проживаем но проведена вода в дом. Нужно поддерживать плюсовую температуру, чтобы вода не замерзла. Включен он у нас на 1 кВт круглосуточно. Нагревает дом быстро, но и греет постоянно не отключается. Так что я думаю вылетит нам это в копеечку ) одного конвектора на 22 м.кв мало, нужно как минимум два мощностью 2000 Вт. Вообщем мы отбросили эту идею отапливаться ковекторами. Это дорого. Будем делать отопление.
Andrey68
Сообщение Andrey68 » 03 янв 2015, 22:44
И не только электроконвекторы, но и масляные обогреватели съедают кислород на раз-два. И электроэнергии будет расходоваться много, только в убыток зимой будете уходить. Поставьте обычное отопление
