Можно ли срезать потолок кабинки
В ванной и туалетной кабинке соединение стен и потолка выполнено полукругом, хотим убрать потолок и сделать новый под прямым углом со стенами. Интересует, возможно ли срезать потолок болгаркой, чтобы не повредить стены.
- AntonJurash
Re: Можно ли срезать потолок кабинки
Можно, только это необходимо делать очень аккуратно. Плюс, необходимо купить рабочее полотно с алмазным напылением, чтобы болгарка не испортила стену кабинки. Но, не гарантирую что внешний вид станет лучше старого.
Если соединения выполнены полукругом с декоративными целями или просто так получилось в результате не аккуратной работы предыдущих хозяев, то поправить нет проблем. Сбиваете зубилом лишнюю штукатурки и штукатурите заново с прямыми углами. Если там стоят детали с арматурой, то проблема усложняется.
Чтобы сказать окончательно, можно ли такое делать, попробуйте сбить небольшой участок, желательно, с каждой из сторон. Вполне возможно, что таким образом спрятана часть плиты, а ее разрушать нельзя ни в коем случае.
