Как избавится от грибка на стенах в кухне!!!
- natka
Добрый день, у меня вопрос,так сказать, к профессионалам которые смогут мне качественно и оперативно ответить. У меня в доме,а именно в кухне есть грибок - это такой ужас,просто не передать словами. Всё,что бы мы с ним не делали не помогает. Сначала мы клеили обои -но грибок их сьел буквально за 3 месяца, потом шпаклевали и красили -почернело всё за 3 дня. Теперь решили обшить пенопластом, с низу, до половины стен - положить плитку,а сверху - пластик. Но .....поможет ли это? Или может у вас есть какие то ещё варианты? Кто сталкивался , и избавился от этого ужаса-грибка -ответьте. Очень жду. Спасибо заранее.
Re: Как избавится от грибка на стенах в кухне!!!
Для начала нужно выяснить причины возникновения грибка, а потом уже с ним бороться. А причина обычно одна - недостаточное утепление стен, и сырость. Утеплите стены изнутри и снаружи помещения для начала.
Грибок может появляться при недостаточной вентиляции и, конечно, от сырости. Надо обработать стену антигрибковым составом. А вот обои в таких местах клеить не рекомендуется, лучше после обработки покрасить водоэмульсионкой или побелить.
Такое количество строительных слоев может и поможет, но только внешне. Внутри все останется по прежнему, нужно и с наружу все утеплять и достаточно долго просушивать.
В борьбе с грибком хорошо помогает раствор, содержащий на 1 литр воды 50 грамм медного купороса и 150-200 миллилитров уксусной кислоты. Надо предварительно удалить грибок и затем это место обработать полученным раствором.
- matreshka19
Антисептиком обрабатывать будет бесполезно: от грибка не избавиться, пока не утеплите стены снаружи помещения. Это первый шаг. Затем все очистить, просушить и можно обрабатывать грунтовкой, содержащей противогрибковые вещества. После этого шпаклевать и красить стены.
У нас на кухне батарея сбоку от окна - а с другой стороны соответственно была плесень. Боролись долго. Пока не предвинули батарею в середину стены под окном ничего не помогало. А удаляется плесень хлоркой (белизной) быстро и надолго.
У нас на кухне батарея сбоку от окна - а с другой стороны соответственно была плесень. Боролись долго. Пока не передвинули батарею в середину стены под окном ничего не помогало. А удаляется плесень хлоркой (белизной) быстро и надолго.
В вашем случае, если у грибка с большой стаже, нужно сбить всю штукатурку и поштукатурить стенку заново.
Лишь таким радикальным способом можно получить чистую от плесени стену.
- андрей79
Сам лично пробовал смывать грибок раствором белизны. Удаляет не только черный налет, но и желтые разводы от воды, которые появились у меня на потолке после порыва отопления у соседей сверху. Убрав штукатурку, замойте, просушите и можно класть плитку. Но только лучше делать не на раствор, а на клей для плитки.
