Для ровных стен используем гипсокартон или штукатурим ?
Nora
Сообщение Nora » 01 июл 2013, 12:23
Может кто то сталкивался с проблемой не ровных стен в квартире? Подскажите, к какому варианту и по каким критериям вы оценивали ситуацию при принятия решения по вопросу выравнивания стен ? Нам многие советуют обшить гостевую гипсокартоном и не обращать внимания на то, что скрадываются см. площади. А некоторые утверждают, что естественней и правильней выравнять стены штукатуркой, хотя и грязи и работы больше.
лисник
Re: Для ровных стен используем гипсокартон или штукатурим ?
Сообщение лисник » 02 июл 2013, 03:10
Какого-то универсального критерия нет. Тот, или иной человек больше склонен к чему-то капитальному – штукатурке, или больше воздушному – гипсокартону. Это на уровне психологии. Нам же никогда не понять, как американцы живут в каркасных домах, и любой ураган чуть ли, не полгорода сносит.
Если стены имеют не большие неровности – сантиметр, два, то лучше все же прибегнуть к штукатурке по маякам.
lina
Сообщение lina » 02 июл 2013, 21:30
Классический подход к проблеме выравнивания стен с помощью штукатурки, весьма трудоемок. И желательно, чтобы, это делал специалист. А вот с гипсокартоном работать проще и намного быстрее. Тут все зависит от Ваших предпочтений и финансовых возможностей. Выравнивание стен с помощью гипсокартона, будет намного дешевле.
varonita
Сообщение varonita » 08 июл 2013, 07:55
И тот и другой вариант приемлем. Сейчас бывает штукатурка которая вполне справляется с неровностями в 5 сантиметров. Только по армирующей сетке. Разница только в трудоемкости, гипсокартоном то попроще.
MargaRita
Сообщение MargaRita » 19 июл 2013, 21:29
Качественно выполненная штукатурка по многим качествам значительно превосходит гипсокартон. За счет гипсокартона увеличивается толщина конструкции, он сам по себе хрупкий и, к тому же, не настолько прочный, чтобы выдержать тяжелые элементы интерьера.
Сообщение Goshia » 19 июл 2013, 21:40
Если стены неровные, то, выровнять их гораздо проще гипсокартоном, причем крепить его не по металлокаркасу, а приклеивая листы к поверхности стены клеем перфликс. Поэтому площадь комнат уменьшаться, практически, не будет.
Som
Сообщение Som » 20 июл 2013, 21:01
Согласен насчет того, что клеить гипсокартон на стену проще, но если стена неровная, то ее все равно предварительно надо выровнять. И еще, насчет хрупкости – у меня на стенах из гипсокартона висят картины, часы – и уже не первый год. Все в полной норме. Не представляю, что надо повесить на стену, чтобы она не выдержала.
Nana
Сообщение Nana » 01 авг 2013, 07:47
Som писал(а):Согласен насчет того, что клеить гипсокартон на стену проще, но если стена неровная, то ее все равно предварительно надо выровнять.
Обычно гипсокартон крепят на металлические направляющие профили. Поэтому несколько уменьшается внутренняя площадь комнаты, но зато можно положить утеплитель между стеной и гипсокартоном.
Сообщение Goshia » 02 авг 2013, 21:45
Зачем на все стены крепить утеплитель, ведь, холод в комнату поступает, только, через наружную. Вообще, даже, если гипсокартон закрепить к металлическому каркасу на расстоянии 5 см от стены, то, площадь комнаты, шириной 3 м уменьшится на 0,15 м2.
додо
Сообщение додо » 08 авг 2013, 05:43
Естественно лучше и надежней будет выровнять стенки штукатуркой, гипсокартон монтировать конечно гораздо проще, только не забывайте, что его тоже требуется шпаклевать, так что трудоемкость получается практически одинаковая.
