Как приклеить обои, чтобы не отставали?
носов
Сообщение носов » 14 май 2013, 13:31
Поклеены обои в коридоре. Там, где проемы дверей - туалет, ванная они отстают. Но не везде, а именно на краях проемов. То ли рукавами цепляют, когда выходят, то ли плечами. Внизу тоже, на пороге. Чем можно обои подклеить, чтобы дальше не обрывались и как их можно уберечь от разлохмачивания?
Re: Как приклеить обои, чтобы не отставали?
Сообщение SergeyPochep » 14 май 2013, 16:42
Все зависит от того, каким клеем вы клеили обои. Если клей хороший, то обои никогда не отстанут. Лично я пользуюсь клеем Metylan Винил Премиум, и очень доволен результатом. Обои не отстают, и держатся крепко.
maximas
Сообщение maximas » 14 май 2013, 21:26
Вообще-то в таких случаях при поклейке обоев, лучше всего снимать обналичку с дверей, наклеивать обои прямо на дверные коробки. После оклейки прибили обратно обналичку и проблема исчезла сама по себе.
matreshka19
Сообщение matreshka19 » 15 май 2013, 01:22
Изначально плохо проклеили края обоев. Исправить можно клеем ПВА или специальным клейм для стыков и краев. Намажьте клеем, дайте краям обоев пропитаться им, затем очень хорошо при катайте маленьким валиком или резиновым шпателем.
Сообщение serge » 15 май 2013, 07:27
Если края отстали ,когда обои уже приклеены, то в принципе их запросто можно подклеить. Клей сейчас делают такой обойных, что следов он не оставляет. Так что по краям намазать и тряпочкой или валиком провести, чтобы хорошо приклеились обои.
vistr001
Сообщение vistr001 » 15 май 2013, 10:33
Обои отклеиваются, в основном, по двум причинам:
- либо не подготовлена поверхность;
- либо они отсыревают.
По Вашему описанию можно предположить, что у Вас моющиеся обои.
Они обычно закручиваются на стыках.
Но все-равно, отклейте стыки на 1-1.5 см, прокрасьте иасляной краской и дайте
ей просохнуть до готовности.
Потом промажьте обои клеем и прижмите.
Потом в этих местах Вы еще потрудитесь, чтобы отодрать.
Ludokk
Сообщение Ludokk » 15 май 2013, 20:14
Хорошо приклеенные обои возле проёмов не отстают. Надо тщательно намазывать клеем стены, а полоса с клеем должна минут пять полежать и пропитаться. Хорошо обжимайте полосы при оклейке, - от центра в стороны, и края потом хорошо приглаживайте. Можно и сейчас подклеить, нет проблем.
Neformal75
Сообщение Neformal75 » 16 май 2013, 20:20
Попытайтесь отклеить обои чуть больше, промазать стену грунтовкой или просто клеем, дать высохнуть. После этого достаточно тонким слоем нанести клей на стену и обои, хорошо придать или провести прикаточным валиком. Держаться будут мёртво.
