Как демонтировать жидкие обои?
Анастасия
Сообщение Анастасия » 19 апр 2013, 06:21
Прежде чем нанести себе именно жидкие обои, после всей информации которую я о них узнала возникает ощущение что они просто вечные. Но со временем года через 3-4 захочется освежить или поменять интерьер, и как же тогда снять жидкие обои, я так понимаю что с этим могут возникнуть большие трудности?
ElzaKoch
Re: Как демонтировать жидкие обои?
Сообщение ElzaKoch » 19 апр 2013, 22:21
Чтобы демонтировать жидкие обои необходимо в строительном супермаркете купить специальное проникающее средство, которое разводиться водой, наносится на стены и обои легко снимаются. Если хочется это сделать немного дешевле, возьмите грунтовку
Ceresit CT-17, разведите её в теплой воде, обработайте стену и через 5 мин. снимите обои шпателем.
Анастасия
Сообщение Анастасия » 20 апр 2013, 06:25
Когда начала в супермаркете интересоваться этим вопросом сначала мне рассказывали какие это вечные супер-обои, а затем объяснили, что чем бы я их не обработала, одним полотном они не снимутся, только маленькими кусочками, с большими усилиями прийдется отдирать, что процесс этот очень трудоемкий и их легче перекрасить чем снять со стены, ведь красить их можно до 20 раз. Так вот теперь даже не знаю останавливать ли свой выбор на этих обоях или все же нет?
asya
Сообщение asya » 13 май 2013, 20:24
Меня также очень беспокоит этот вопрос. Кот сильно подрал стену - обои теперь лохмотьями висят. Вот думаю как "реанимировать" этот кусок стены? Пробовала уже смачивать водой и подклеивать - плохо помогает. Теперь вод думаю может стоит жидкие обои штукатуркой заменить, или все же лучше содрать и нанести новые. Ремонтницы говорили, что их достаточно просто обильно водой смочить и можно убирать шпателем.
sonja
Сообщение sonja » 18 май 2013, 19:46
Легко и просто, как и обычные обои, водой и шпателем. Смочите обои теплой водой несколько раз при помощи кисточки и подождите, когда обои размякнут и впитают воду, они должны быть пластичными, тогда просто скребком или шпателем снимите их. Вот и вся проблема.
Geha2
Сообщение Geha2 » 21 май 2013, 19:39
Анастасия писал(а):Когда начала в супермаркете интересоваться этим вопросом сначала мне рассказывали какие это вечные супер-обои, а затем объяснили, что чем бы я их не обработала, одним полотном они не снимутся, только маленькими кусочками, с большими усилиями прийдется отдирать, что процесс этот очень трудоемкий и их легче перекрасить чем снять со стены, ведь красить их можно до 20 раз. Так вот теперь даже не знаю останавливать ли свой выбор на этих обоях или все же нет?
Так их можно не красить, а нанести поверх другие жидкие обои. А снимать их надо действительно шпателем. Предварительно обрызгайте стену теплой водой и дождитесь, когда жидкие обои разбухнут.
