Можно ли клеить новые обои на старые?
Собираемся делать ремонт спальни, ее стены оклеены обоями, и чтобы не разводить лишней грязи хотим поклеть новые обои на старые. Можно ли так поступить?
Re: Можно ли так клеить обои?
Вообще-то я бы не советовал так делать. Разве это так трудно - взять и оторвать старые обои? А вдруг они отпадут через какое-то время и вместе с новыми? Чтобы облегчить снятие обоев, намочите их водой.
- melnik7771
Современные обои клеятся встык. Если вы хотите высокого качества – придется содрать старые обои и, желательно, выровнять стены. Если хотите, поскорей приклеить новые, не дорогие обои, внахлест, как в старые добрые времена – пробуйте. Раньше, так и делали. Только, гарантии, что все пройдет, без «сюрпризов», нет.
- Сергей1985
wnp писал(а):Собираемся делать ремонт спальни, ее стены оклеены обоями, и чтобы не разводить лишней грязи хотим поклеть новые обои на старые. Можно ли так поступить?
Я рекомендовал бы Вам взять тряпочку и смочить все стены. Где обои вздуются, те убрать. Также убрать те обои, которые отошли или легко отходят. Ведь обои мы клеим не на всегда.
Сергей1985 писал(а):wnp писал(а):Собираемся делать ремонт спальни, ее стены оклеены обоями, и чтобы не разводить лишней грязи хотим поклеть новые обои на старые. Можно ли так поступить?
Частично убрать обои - тоже не вариант, ведь если новые обои тонкие, то все неровности после оклейки стен проявятся не самым лучшим образом. Снимайте старое покрытие полностью.
- matreshka19
Я клеила на бумажные обои шелкографию. Приклеились хорошо и держались несколько лет, но стыки от старых обоев выделялись, так как бумажные обои наклеивались внахлест. Лучше снять старое покрытие полностью.
Раньше многие так и поступали, потому что старые обои сложно было отодрать от стены, теперь с этим стало немного лучше, и никто так обои поверх не клеит. И еще такой момент: если соберетесь все же, то обои нужно выбирать плотные довольно, чтобы старые не проступили и не были потом видны.
- rixon36
Re: Можно ли клеить новые обои на старые?
Все зависит от того какие вы будите клеить обои. К примеру моющиеся обои по своей структуре толстые и не прозрачные, по этому их можно наклеить на старые, безо всякого вреда красоте и внешнему виду.Графические обои, то есть с объемными рисунками, так же можно клеить на старые обои, ток как проступать они не будут. А если же вы решили поклеить довольно простые обои, то тут уже придется отдирать старый слой(хотя как показывает практика, на обои клеить проще чем на голую стену, так как клей быстрее схватывается).
Однозначно этого делать нельзя. Перед тем как клеить новые обои нужно обязательно сорвать старые. Иначе толку от вашего ремонта не будет. Да и обои держаться не будут толком.
Клеить новые обои на старые можно только в том случаи, если старые обои негде не отходят к крепко держаться. Но при этом следует учесть, если вы собираетесь клеить тонкие обои, два фактора: могут быть заметные стыки старых обоев, и можеть перекопироваться рисунок с старых обоев на новые
