Затопило жидкие обои
asya
Сообщение asya » 16 ноя 2012, 20:26
Сделала ремонт недавно. В коридоре нанесли жидкие обои. Все бы ничего, если бы не затопили соседи сверху. На месте потека обои высохли, но стали отличаться по цвету. Подскажите, можно ли что-то с этим сделать, или нужно наносить заново?
Re: Жидкие обои
Сообщение super_stroitel » 16 ноя 2012, 21:07
Если у Вас остались сухие обои из той же партии, то снимите поврежденные и нанесите новый слой. Стыков и переходов после высыхания видно не будет - этим и удобны жидкие обои.
asya
Re: Жидкие обои
Сообщение asya » 16 ноя 2012, 21:15
К сожалению, не осталось. Но все равно большое спасибо. Просто закажу еще мешок.
Re: Жидкие обои
Сообщение serge » 17 ноя 2012, 09:05
asya писал(а):Сделала ремонт недавно. В коридоре нанесли жидкие обои. Все бы ничего, если бы не затопили соседи сверху. На месте потека обои высохли, но стали отличаться по цвету. Подскажите, можно ли что-то с этим сделать, или нужно наносить заново?
Нас тоже заливали частенько соседи сверху, приходилось полностью все переклеивать, хотя еще вопрос в том, какой именно водой Вас заливали: холодной или горячей.
Re: Жидкие обои
Сообщение SergeyPochep » 17 ноя 2012, 16:05
А что зависит от того, какой водой залили - холодной или горячей? Думаю, что ремонт нужен будет и в том, и в другом случае, это уже проверено. Лучше, чтобы вообще не затапливали, конечно.
asya
Re: Жидкие обои
Сообщение asya » 17 ноя 2012, 16:22
Заливали холодной водой( Заказала уже новый мешок обоев
Bock
Re: Жидкие обои
Сообщение Bock » 20 ноя 2012, 12:34
Лучше конечно нанести новые. Это самый простой и быстрый способ. Не думаю, что есть смысл придумывать иные варианты. Тем более думаю у вас они остались после ремонта еще.
Re: Жидкие обои
Сообщение Алина » 20 ноя 2012, 18:58
Если цвет сильно отличается, то проще всего сверху старых обоев нанести тоненький слой обоев с нового мешка - можно другого цвета. Таким образом вы сможете не только немного изменить цвет обоев - но и получить неповторимый цвет таких необычных обоев. Получиться нечто хамелеона. Так же такое нанесение поможет вам точнее определиться с обоями!
