Ремонт дымаря.
- mrAbin
Ремонт дымаря.
Добрый день! После того, как я в собственном доме поменял советский котел на современный,кирпич, из которого сложен, мой дымоход стал снаружи трескаться и осыпаться. Подскажите, пожалуйста, как с наименьшими затратами его можно отремонтировать? Кто еще сталкивался с такой проблемой?
- KapycinAS
Re: Ремонт дымаря.
А что за котел у вас стоял раньше, масса, габариты, вид топлива… На что вы его поменяли? Возможно у вашего старого котла был общий фундамент с дымарем, и вы при демонтаже как-то его повредили. Если раньше все было нормально, то скорее всего причина в этом. Наилучшим вариантом будет переделать фундамент под дымарем. Опишите конкретнее вашу ситуацию пожалуйста. Укажите, что было и что стало?
Я не думаю что вы выкладывали дымарь не из не огнеупорного кирпича.
Re: Ремонт дымаря.
Я думаю, что новый котел стал много тепла отдавать в атмосферу и стал сильно греться дымарь и поэтому дымарь стал трескаться. А если нет, то этот дымарь уже сильно старый и от времени естественно стал разрушаться. В этом случае надо делать новый.
Re: Ремонт дымаря.
Новые газовые котлы не отдают больше тепла в атмосферу, а, напротив отдают меньше. В результате, холодные продукты сгорания, негативно влияют на кирпичную кладку. Частично, такую проблему, можно решить, утеплив дымарь. Но, лучше всего, установить трубу из нержавеющей стали, которую, в последствии, можно обложить кирпичом.
Re: Ремонт дымаря.
poceidon писал(а):Новые газовые котлы не отдают больше тепла в атмосферу, а, напротив отдают меньше. В результате, холодные продукты сгорания, негативно влияют на кирпичную кладку. Частично, такую проблему, можно решить, утеплив дымарь. Но, лучше всего, установить трубу из нержавеющей стали, которую, в последствии, можно обложить кирпичом.
Полностью согласен с методами решения проблемы, только хотелось бы уточнить первопричины. Старые котлы горели постоянно, обогревая стабильно трубу. И не важно что кирпичи от пара были зимой влажные. Новые котлы более экономичные, и они по-другому горят – периодично. Вот почему пропитанный водой кирпич трескается на морозе. Все это касается только газовых котлов. С котлами на твердом топливе проблем не возникает.
Re: Ремонт дымаря.
Мой вам совет - просто переложите кирпич, для того чтоб кирпич не терял свои свойства выбирайте из огнеупорных марок! А для того чтоб ваш раствор скрепил на длительное время - добавьте в него немного соли и огнеупорной глины! Так же постарайтесь использовать современные строительные материалы!
Re: Ремонт дымаря.
Сейчас есть в продаже модульные керамические дымоходы, которые имеют все необходимые элементы и подходят к любому отопительному устройству и под любое топливо. Они имеют множество преимуществ перед всеми остальными: устойчивы к высоким температурам, не подвергаются деформации, коррозии, пожаробезопасны, легко монтируются и пр.
