Отделка стен гипсокартонном
Vadim
Сообщение Vadim » 30 окт 2012, 11:34
В учебных аудиториях, построенных со времен СССР строительными военными батальонами попросту стройбат, очень неровные стены. Поэтому в целях экономии шпаклевки решили отделать стены гипсокартонном. Понятно, что на стены в начале укрепляются швеллера, не совсем понятно как их укрепить ровно, чтобы в дальнейшем получалась ровная поверхность из гипсокартона.
лисник
Re: Отделка стен гипсокартонном
Сообщение лисник » 30 окт 2012, 17:51
А вы пробовали выставлять маяки под штукатурку? Надо чтоб все профили, на которые будут крепиться листы, находились на одной плоскости. Закрепите крайние металлические профили, натяните сверху леску, или крепкий канатик, выравнивайте все остальные профили для начала по верху и отвесу. Потом проверьте по диагоналям. Если между стеной и профилем есть зазор, то подлаживайте что-то. Процесс долгий, особенно если нет опыта.
hlopets71
Сообщение hlopets71 » 31 окт 2012, 10:20
Зачем такие трудности? Есть направляющая 26х27 которая набивается на потолок, от неё отвесом или лазерным уровнем отмечается положение нижней направляющей на полу. Стойки 26х60 отрезаются в размер, устанавливаются в направляющие, и фиксируются к стене креплениями для профиля.
Сообщение Goshia » 31 окт 2012, 17:33
hlopets71, зачем в учебных аудиториях отделывать стены гипсокартоном тем более, по металлическому каркасу, ведь, его весь быстро поломают. Гипсокартон, не очень прочный материал. Лучше уж, его поклеить непосредственно по стенам клеем Перфликс.
Bock
Сообщение Bock » 01 ноя 2012, 20:01
Гипсокартоновые листы держаться на металлических профилях, которые крепятся к стене и создают тем самым ровную поверхность. Если вы не можете это сделать на глаз купите уровень и у вас все получится.
Сообщение Goshia » 02 ноя 2012, 20:09
На каркасе гипсокартонные листы будут легко пробиваться студентами, поэтому, все же на перфликсе такая отделка стены будет держаться гораздо дольше. Конечно, стену под гипсокартон, нужно будет выравнивать штукатуркой.
crazyromaha
Сообщение crazyromaha » 11 ноя 2012, 00:33
Купите просто качественный профиль, прикрутите его к стене, прочная конструкция даст ровную поверхность для установки гипсокартона, и все без проблем устанавливайте и трудитесь.
Сообщение kolyavas18 » 11 ноя 2012, 08:17
Всё же для лучшего результата нужно сначала выровнять стену штукатуркой, а потом приклеить листы гипсокартона. А если гипсоркартон крепить к профилю, то он при малейшем надавливании может поломаться, что скорее всего и произойдёт в учебной аудитории.
