Как подобраться под крыльцо
Случайно уронили ключ от автомобиля, который упал под крыльцо. Дом девятиэтажный, панельный, 143 серии. Ключ в единственном экземпляре его нужно достать, поэтому интересует вопрос возможно ли попасть под крыльцо из подвала или другим способом добраться под плиту чтобы извлечь ключь.
Re: Как подобраться под крыльцо
Подвалы никогда не выходят под крыльцо. В первую очередь следует попробовать такой вариант: повесить на длинную палку мощный магнит, и пошурудить ею, но осторожно, чтобы ключ не упал еще глубже, под крыльцом.
super_stroitel писал(а):Подвалы никогда не выходят под крыльцо. В первую очередь следует попробовать такой вариант: повесить на длинную палку мощный магнит, и пошурудить ею, но осторожно, чтобы ключ не упал еще глубже, под крыльцом.
Идеальный вариант, если б ключ притягивался магнитом, а если он из цветного метала? Боюсь, что вам придется хоть частично, но курочить крыльцо. Если этого нельзя делать, то использовав все возможности – магнит, петельки, смыв водой, вам придется решать проблему с замком. Это будет проще.
- vasilii-36
Обратитесь в ТСЖ, ЖЭК или иные подобные службы... да и просто напросто разберите ваше крыльцо, хотя, возможно проще и дешевле будет просто напросто сменить замок, сделав при этом несколько дубликатов ключей.
